返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助房屋混凝土大梁裂纹2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板你这楼板本来就是个异形板,算它板厚120mm吧,你开了个2m的洞口。你说的洞口周边重新浇筑,没啥用 只是心里安慰。立个柱子你的目的是支撑楼梯吧
看不懂你描述的东西
