防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
避雷器AEC能量控制技术主动能量控制(AEC)的核心是一个属于 B+C 类的 SPD,该 SPD 是在一个用特殊合金材料间隙的电极间加装了一个主动能量控制器,是对以前的否认电压开关型SPD进行了改进,以使其Up不大于2.5KV。它是综合了放电间隙和氧化锌压敏电阻的优点,将这二者组合在一起,而且不用退耦元件的一种新产品。 AEC 与传统的能量分配原理——去耦器分配能量的一个重要区别是:传统的自感解耦技术受制于电流的陡度,对于陡度越大的波形(上升速率越大,如8/20波形)越容易实现能量的配合,而对于陡度小、上升缓慢的波形(例如:10/350波形),有可能发生“盲点”,出现能量无法交换配合。而AEC 的能量交换点由 MOV 的残压决定,所以只要控制好 MOV 的最大能量与交换电平的关系就可以很好的控制住能量的分配——一个主动的控制。也就 是说,对于传统的能量配合,由于交换点取决于电涌电流的陡度(波形),而 AEC 不管是什么波形的浪涌—10/350us、8/20us,甚至是直流波形,只要是 MOV 的伏安特性曲线上的电压与交换电平相一致就可以主动控制能量的分配。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
