土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 串联电容器的在配电线路里起的作用有哪些?
发布于:2018-03-28 15:11:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小库说:
(1) 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器,其容抗xc补偿线路的感抗xl,使线路的电压降落减少,从而提高线路末端(受电端)的电压,可将线路末端电压可提高10%~20%。
(2) 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷(如电弧炉、电焊机、电气轨道等)时,串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的,具有随负荷的变化而瞬时调节的性能,能自动维持负荷端(受电端)的电压值。
(3) 提高线路输电能力。线路串入了电容器的补偿电抗xc,线路的电压降落和功率损耗减少,相应地提高了线路的输送容量。
(4) 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接电容器,部分地改变了线路电抗,使电流按指定的线路流动,以达到功率经济分布的目的。
(5) 提高系统的稳定性。线路串入电容器后,提高了当线路故障被部分切除时(如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相),系统等效电抗急剧,,将串联电容器进行强行补偿,即短时强行改变电容器串、并联数量,临时容抗线路的输电能力,这本身就提高了系统的静稳定。xc,使系统总的等效电抗减少,提高了输送的极限功率从而提高系统的动稳定。
  • 风平浪静02
    楼主说了半天也没有看到一个串联图片,是不是拿出一张图片看看。理论上L C串联可以提高末端电压,但是实际当中很少采用串联电容器方法。
    2018-03-29 08:27:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅一键式灭灯都有哪些方法?
住宅一键式灭灯都有哪些方法?有哪些利弊,哪个更好操作实施?
