土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅一键式灭灯都有哪些方法?
住宅一键式灭灯都有哪些方法?
发布于:2018-03-28 06:33:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅一键式灭灯都有哪些方法?有哪些利弊,哪个更好操作实施?
全部回复(6 )
  • asmdl
    asmdl 沙发
    “一键灭灯”,做起来不难,就是不好用,这些东西的考虑到日后的出故障时的维修便利和材料替换便利,我们这里在八年前就使用这东西,墙面开关全是轻触式面板,看起来很不错。时间久了,零件老化就出现“关不了”“开不着”“半夜自动亮灯”等等问题。所以说,这东西可以用,在用前最好先把产品了解清楚后再决定。
    2018-04-10 16:37:10
  • 一只耳001
    一只耳001 板凳
    不做集控的话,只有接触器的形式了
    2018-04-10 10:58:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场楼板预埋SC管与pvc管预埋,请教问题,如图
1.如图sc管与pvc管对接,或者2.同一铁线盒既有金属管又有塑料管,而且金属管与塑料管对接。请教一下各位,这样合理吗?
