土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场楼板预埋SC管与pvc管预埋,请教问题,如图
发布于:2018-03-27 17:36:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.如图sc管与pvc管对接,或者2.同一铁线盒既有金属管又有塑料管,而且金属管与塑料管对接。请教一下各位,这样合理吗?
  • kugua6818
    kugua6818 沙发
    这样做是不对的。首先如果你是自建房,临时房,那么这样做后期穿线问题不大,讲究用也可以。但若是正规工程的,是不会出现这种图纸设计的。譬如消防回路一般采用镀锌或其他金属管,那么所有的回路就都是金属材质的。普通照明回路采用PC管,所有回路也都是PC材质的。
    2019-06-06 12:54:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电气装置的配电接地系统
在建筑物内,将建筑物的所有金属部分和电气设备的所有外露可导电部分都与一接地极相连接,可防止在任意可同时触及的两金属部分间出现危险的高电压。 1.1接地连接定义 国家标准和国际标准 IEC60364 对接地连接的一些术语下了明确的定义。下面为行业和文献中常用的术语。括号中的数字是与(图表 E1)中的数字相对应的: ■ 接地极1:紧密地与大地接触,并与大地实现电气连接的一个或一组导体(详见第E 章第 2.6 节)。
