小库说:
其实呢 电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。假如这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),假如把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。
假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,进步线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,进步输电能力。
电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以进步系统的功率因数;电热电容器主要用于进步中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通讯、丈量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。
随着国民经济的发展,负荷日益增多,供电容量扩大,无功补偿工作必须相应跟上往。用电容器作为无功补偿时,投资少,损耗小,便于分散安装,使用较广。当然,由于系统稳定的要求,必须配备一定比例的调相机。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容器补偿装置的一般有哪几种运行方式电容器的正常运行状态是指在额定条件下,在额定参数允许的范围内,电容器能连续运行,且无任何异常现象。 电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流电容器补偿装置运行的基本要求 (1)三相电容器各相的容量应相等; (2)电容器应在额定电压和额定电流下运行,其变化应在允许范围内; (3电容器室内应保持通风良好,运行温度不超过允许值; (4)电容器不可带残留电荷合闸,如在运行中发生掉闸,拉闸或合闸一次未成,必须经过充分放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。运行中投切电容器组的间隔时间为15min。
