土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器补偿装置的一般有哪几种运行方式
电容器补偿装置的一般有哪几种运行方式
发布于:2018-03-28 14:31:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容器的正常运行状态是指在额定条件下,在额定参数允许的范围内,电容器能连续运行,且无任何异常现象。
电厂锅炉、汽轮机、电气、水处理等热电行业技术交流电容器补偿装置运行的基本要求
(1)三相电容器各相的容量应相等;
(2)电容器应在额定电压和额定电流下运行,其变化应在允许范围内;
(3电容器室内应保持通风良好,运行温度不超过允许值;
(4)电容器不可带残留电荷合闸,如在运行中发生掉闸,拉闸或合闸一次未成,必须经过充分放电后,方可合闸;对有放电电压互感器的电容器,可在断开5min后进行合闸。运行中投切电容器组的间隔时间为15min。
并联电容器装置应在额定电压下运行,一般不宜超过额定电压的1.05倍,高运行电压不用超过额定电压的1.1倍。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低温试验机绝对禁止事项
多禾试验(doaho ®)高低温试验机在使用的过程中有些事是绝对不能做的,如果违反规范做了,那么严重的可能导致试验设备故障,从而无法正常使用。不过还是有些刚接触这个行业的用户,在不是特别熟悉的情况下操作该设备,这是非常危险的。如果想要避免意外的发生,那么最好先熟读一下内容。 1、照明灯除了必要时打开,其余的时间都应该关闭。 2、在关闭试验设备之后,最好避免在三分钟内再次开启试验设备3、在实操当中,请不要随意打开箱门,否则将会导致很多不良的后果。
