土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 关于既有楼板开洞后新增砼梁加固法,新增梁支座处无构造负筋问题
发布于:2018-03-27 10:36:27 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
既有楼板开洞后采用新增砼梁加固法,新增梁支座处无构造负筋问题,我看加固图集也未作任何处理,但是有人提出混凝土规范9.1.6条,简支板支座处应有构造负筋,提出需要采取措施(例如粘贴钢板)满足规范要求,这个问题大家怎么理解,是否真的需要处理?
全部回复(3 )
  • wuyuan9833
    wuyuan9833 沙发
    首先您的问题没看懂啊。1.“新增梁支座处无构造负筋”,既然是新增梁 为何不设置负筋 植入原梁。你画个图比较清楚。
    2.混凝土规范9.1.6条,简支板支座处应有构造负筋。是的的确,拿楼板的规范是设置梁吗,提规范的人脑子也坏了。尽管原理一样的。
    就说措施吧,增设负筋或原负筋不满足的做法通常为:梁面粘钢板或炭纤维。栓钉锚入原梁。
    另外如果增设洞口,一般快捷的方法就是采取钢结构加固方法。洞口四周设置型钢 锚入原梁。
    2018-04-23 11:15:23
  • 见于不见
    见于不见 板凳
    如果审图的画 就在板上浇筑叠合层。不审图的画就粘粘碳布或者不管他
    2018-03-28 22:28:28
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
预应力碳板常见破坏形式分析
预应力碳板加固系统是由碳板、锚固系统、碳板胶组成的主动加固技术。预应力碳板加固系统充分的发挥了主动加固技术的优势,不仅能像常规方法一样,增强结构强度与刚度,同时能如同预应力钢筋一般,让混凝土结构产生反拱,减少挠度变形,对裂缝也能起到封闭作用,是预应力技术与加固行业的完美结合。 预应力碳板强度的充分发挥需要组成它的各部分共同作用,因此,其中任何一项出现问题,都会导致预应力碳板系统出现差错。通过对预应力碳板加固系统作了全面的研究,最终发现预应力碳板在对混凝土结构加固时会出现以下多种非正常破坏模式:
