土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 行车滑触线电流计算问题请教
行车滑触线电流计算问题请教
发布于:2008-01-19 18:41:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问选择滑触线额定电流时,是用行车的工作电流还是尖峰电流为标准呢?直接对照选取还是有具体计算方法?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电网运行中很怪的现象
一台电流互感器LCWB6-110W2,2*400/5A,从2006年12月29日开始出现C相电流比A,B相有时偏低,有时A,B,C三相又平衡,相差值为零点几安,差值一直再变化,不稳定。再C相电流互感器差值偏低时,测量这台互感器的五组电流值一样,且比A,B相低,据观察发现A,B,C三相出现电流不平衡时,一般再0--10点之间,其他时间不出现,从07年元月18至07年12月2日正常,再07年12月18号又出现上面同样的问题,
