土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电网运行中很怪的现象
电网运行中很怪的现象
发布于:2008-01-17 11:45:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一台电流互感器LCWB6-110W2,2*400/5A,从2006年12月29日开始出现C相电流比A,B相有时偏低,有时A,B,C三相又平衡,相差值为零点几安,差值一直再变化,不稳定。再C相电流互感器差值偏低时,测量这台互感器的五组电流值一样,且比A,B相低,据观察发现A,B,C三相出现电流不平衡时,一般再0--10点之间,其他时间不出现,从07年元月18至07年12月2日正常,再07年12月18号又出现上面同样的问题,
哪位高手可以帮我解答啊,谢谢~~~~~
全部回复(3 )
  • mqscu
    mqscu 沙发
    流过电流互感器的电流是什么性质的啊,方式发生什么变化没有?
    2008-02-08 15:12:08
  • chym0822
    chym0822 板凳
    忘了留下联系方式了 可以在博客留言 也可以发邮件chym0822@163.com
    2008-02-08 11:19:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于RN2熔断器?
RN2熔断器常用来保护电压互感器,大电流RN2(如RN2-63A)熔断器可以做变压器后备保护吗?保护特性一样吗?
