土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM在机电设计中的价值
BIM在机电设计中的价值
发布于:2018-03-22 16:01:22 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
   今天给大家分享的是来自Beca中国的Gilbert同学为JoyBIM写的一篇小文章。 Gilbert是Beca Group的机电工程师,曾在美国IBE Consulting Engineers担任过Sustainable  Building Analyst。JoyBIM也欢迎大家将自己的原创BIM小文章投到JoyBIM与大家分享。
   就BIM对于机电设计的帮助来说,我们大多数人都知道BIM为机电系统的管线综合提供了极大程度的便利。确实有了BIM的帮助,在一个三维的视角里面,设计和施工人员可以更直观迅速得获得吊顶内空间的状况,从而改变相应的设计. 然而BIM对于机电设计的帮助绝非仅仅是管线综合。BIM还可以如何帮助机电设计师快速高效得进行设计呢?那么这篇文章将从下面几个部分来进行讨论。
1、负荷计算
   正常情况下来说,初步设计和施工图阶段的负荷计算是不一样的.在初步设计阶段,往往由于设计周期的关系,设计人员会对建筑进行一个负荷的估算.通常来说使用的是面积指标法。对于不同功能区域的建筑采用不同的负荷指标,从而获得一个建筑的冷热负荷。然而在施工图阶段是需要详细的负荷计算的目前国内通常的做法是采用鸿业或者天正等负荷计算软件来进行负荷计算。设计人员需要从建筑提供的图纸和信息中获取建筑内每个房间或者区域的面积,朝向,传热系数, 窗墙比等一系列参数。然后将这些参数输入到负荷计算软件中。通常来说根据建筑不同体量的不同,一名设计师往往需要几天到一周的工作时间。然而如果建筑提供的底图是一个参数化的,包含建筑详细信息的一个模型,建筑师可以直接在revit内进行负荷计算,通过设置空调区域的空间,然后设置维护结构的热工参数,设计师就可以轻松快捷得进行负荷计算,获得负荷计算书。
2、各专业之间的提资
   通常在开始画图之前,会进行相互的提资。作为机电专业来说,通常提资的对象为建筑专业,包括暖通的竖井和机房,强弱电竖井和机房以及给排水的竖井,水箱等。由于二维的局限性,设计师必须在每一层给出竖井的位置和尺寸。对于办公写字楼这并不是一件很难的事情,因为标准层的布局是一样的。然而如果是一个商业的综合体建筑呢?
   我们可以看到该商业综合体建筑造型复杂,每一层一本呈现阶梯状排布。为了满足规范并和配合建筑外里面的美观,设计师就必须对低楼层位置餐厅内部的厨房排油烟竖井的位置进行考量。因为每一层的布局都是不同的,所以竖井在一层可能贴着隔墙,然而上升到四层的时候可能就立在了公共走廊的中间。因此,设计师不得不去调整一至三层竖井的位置。如果因为建筑布局的关系很难调整,就必须在1层至4层之间的某个吊顶内进行转位。因此来回来去修改,是一个相当费时费力的工程。然而如果用revit进行设计。设定竖井的起始位置,就可以直观得看到竖井在建筑内的位置,是否会和建筑不协调,而不需要像在autocad中绘图一样逐层去体现竖井,然后来回进行修改。
   另外,在提资的过程中,水暖电三个专业也之间也会产生不同程度的干扰。因为三个专业在同一份建筑图上进行提资,相互之间缺乏信息的沟通,很有可能各专业的竖井留在了同一个位置。下图中就是明显的一个例子,暖通的竖井和电气的竖井因为沟通的不顺畅,相互打架了。这时候各专业就必须再次进行修改,确保机电的竖井不互相重合。
   这里仅仅讨论了在作图之前BIM技术对机电设计流程的简化和效率的提高。之后我们还会讨论在制图中BIM技术的优势。
(原创声明:本专栏所有作品,版权归原作者合法拥有。转载,摘编或利用其它方式使用上述作品,必须获得原作者的授权并注明出处。非授权范围内的使用,原作者将严厉追究其相关法律责任。)
行见BIM联系我们:
咨询热线:400-992-7283
email:sevice@bim188.com
行见BIM QQ交流群:
BIM官方交流群3:483978390
BIM培训交流群:434968694
BIM项目交流群:527073745
高校生BIM群:532527423
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
美国某项目在BIM运维上的应用
一、项目概况:      Edith Green-Wendell Wyatt联邦大厦(以下简称EGWW)位于美国波特兰市中心,高18层,建筑面积约5万平米。项目建成后将作为波特兰市及俄勒冈州16个政府部门1200多个员工的办公楼。此项目为改建项目,原结构建于1974年,改造从2008年开始设计,2013年竣工,工程总造价1.4亿美元。      EGWW的业主为GSA,全称General ServicesAdministration, 中文翻译为总务管理局。GSA是美国政府中一个独立的机构,负责管理各联邦机构的各项事务管理,包括建筑开发、物业管理、建筑维护、环境保护等。
