土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 求教关于建筑放线的问题
求教关于建筑放线的问题
发布于:2018-03-18 15:28:18 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
最近自学建筑放样有几个问题求教一下大家
1.参照之前做过的几个项目的平面图,发现并没有坐标只给了几个基础点位(钉),还有角度和距离,如果按照这样的图纸放样是不是不能用全站仪了,只能用经纬仪通过给定的点位向场内大角度测距离来确定建筑物位置。(如下图)
2.如果平面图有坐标的基础点,放样的步骤是否是这样的:选其中一个点立全站仪另一个点为后视点然后放样出建筑物的四个角点(四个角的轴线交点),然后验证的话就把一起立在其他基础点上再放一遍。
谢谢大家
全部回复(3 )
  • 党振
    党振 沙发
    可能的话,在CAD上,自己画一遍选出定位点,就好放了
    2018-06-03 17:10:03
  • connery
    connery 板凳
    正常的施工图中会有一张建筑总平面定位图,图上设计会标注出各个角点的控制大地坐标,施工和规划复核时要按盖过图审章的图纸坐标复核现场建筑角点坐标。现场放样出的点位是肯定会有设计大地坐标值的,放这个样的人肯定知道,否则他自己怎么证明放的点位就是符合设计要求的点呢?别人根据什么来对放出的点位进行复核?在施工中为了坐标值的计算方便可假设场内某处为新建坐标系的零点建立施工临时坐标系(现在仪器和手机的软件这么好用,没什么人会这样操作了),根据这个零点和其它点的角度和距离可以计算出各个点的施工坐标值用于仪器放样(全站仪,RTK等等)。具体的放样方法请参考一下建筑施工测量教材内的相关章节(网上搜下一大把)。
    2018-03-18 17:02:18
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
求最新规范:无障碍设计规范 GB 50763- 2012的CAD版本
