土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 拆除砌体、门窗可以以项为单位嘛?新手求教
单位为项.png第一次做结审,这个结算书和预算书是一样的,这些拆除啊什么的在这里是按项为单位,我需要把他们的工程量算出来,重新弄成平方米的单位嘛?如果不需要,那我要怎么审这个呢?
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    回答:根据现行规范《建筑工程量清单与计价规范》(GB 50500-2013),拆除砌体、门窗的计量应按照“单位工程量清单”或“按实际面积、长度或体积计量”的方式进行。其中,“单位工程量清单”是指按照工程项目的实际情况,列出针对该工程的项目清单,按照该清单中规定的工程量进行计量;“按实际面积、长度或体积计量”是指按照实际拆除的面积、长度或体积进行计量。因此,你可以按照以上规范进行拆除砌体、门窗的计量,但具体的计量方式需要根据项目实际情况进行确定。希望能对你有所帮助。
    2023-09-26 11:37:26 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
