土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子s7-200PLC与触摸屏配合实现密码停机功能
发布于:2018-03-13 09:08:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家在平时作为供货方使用PLC做工程项目时,经常会出现拖欠工程项目款的事情,特别是个人项目尤为严重,由于我们通过PLC做控制时大多数都要配置触摸屏或上位机,所以这时我们可以通过PLC与触摸屏增加停机密码来解决这个问题。
其基本原理为:通过PLC内部的定时器和计数器实现长时间的定时与计时,计时时长可以到月或年,我们在程序中把计时分成两个定时段,每个定时段分别设置一个密码,当然根据自己的需要也可以设置三个或更多定时段和密码。当PLC得电时系统开始工作,同时计时器开始计时,当计时到距第一个时间段还有7天时(可根据实际需要自由设定)PLC先给出警告信号,在触摸屏或上位机上显示警告或提示性的文字,要求用户输入解锁密码,用户看到提示后向供货方索要密码,若输入错误的密码或不输入密码系统将在7天后全部停机,直至输入正确的第一段停机密码。当第一段停机密码输入正确后系统就会恢复正常运行,开始进入第二个时间段的停机计时,第二个时间段的停机计时原理和第一段相同。
编程注意事项:
1,计时的累计时间需要PLC能断电永久保存,由于西门子s7-200PLC的计时累计数据都在ARM中,所以我们要把计时累计数据在断电的瞬间写入 s7-200PLC的永久存储器MB0-MB13这14个字节中。如图1图片1.jpg
程序见附件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
相序保护器如何短接
  电机断相与相序保护继电器是可以避免因电机缺相运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的断相起到保护作用,而大多数因缺相运行烧毁的电机都是接触器触点烧蚀引起的,这种情况,电机断相与相序保护继电器就无能为力了(电机断相与相序保护继电器通常装在控制器件前端的),直接从回路中就能看出来,把串入接触器线圈的那两根找出短接就行了。   相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。
