电机断相与相序保护继电器是可以避免因电机缺相运行烧毁的,但该保护继电器只能针对来电的断相起到保护作用,而大多数因缺相运行烧毁的电机都是接触器触点烧蚀引起的,这种情况,电机断相与相序保护继电器就无能为力了(电机断相与相序保护继电器通常装在控制器件前端的),直接从回路中就能看出来,把串入接触器线圈的那两根找出短接就行了。
相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。
相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护、PTC温度保护、负载端保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。
相序保护器有哪些常见故障怎么处理呢?下面是一些解决方法。
1、相序保护器是控制继电器的一种,能自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备相序保护器,因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。
2、如电梯、中央空调,行吊、电机等如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。
3、空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
疑似干扰引起的PLC故障实为接线不规范导致仪表柜接线不规范导致的问题屡见不鲜,昌晖仪表分享一个疑似"干扰"引起的PLC故障,实为接线不规范导致的现场故障的实际经历,以此告诫所有自控从业者:严格遵循规范,万不可粗心大意。2017年末笔者应某客户的请求去现场做一次S120的新机调试。项目应用比较简单,10多根矢量轴的速度控制,采用的是S120 CU320-2PN+CUA31+PM240-2+1PH8异步电机,分布式驱动方案,共4个CU320-PN分在4个分柜里,控制器用的是S7-300的CPU 315-2PN/DP,PN通讯通过SCALANCE交换机走星型网络。
