土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同房间的中央空调室内机安装位置该怎样选定呢?
发布于:2018-03-08 10:13:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不同房间的中央空调室内机安装位置该怎样选定呢,中央空调怎样才能更好地融入到我们的生活中呢?今天小编来给大家详细讲解一下。
中央空调的一个主要优势在于室内机摆放位置不受外机位置、铜管长度限制,可以根据装修风格,舒适效果灵活选择位置。
客餐厅空调装过道
一般公寓房的过道空间都会为了将梁隐藏掉而做一些局部吊顶,将空调内机隐藏在这些吊顶中不会占用室内层高;过道区域人不会长期停留也不会对层高产生过多的关注。
卧室空调装门口
一般卧室的门口和卧室里的过道连接,空调安装在这个位置避免了冷风直接吹在床上产生的不舒适感。
卫生间空调防潮气
卫生间比较潮湿,一般不需要装空调,通常以安装通风换气设备为主。通常以安装通风换气设备为主。可以从相邻房间的空调内机引一个送风口至厨房或卫生间,但是,绝对不能将回风口设置在厨房和卫生间内。
如果卫生间有干湿分离区域,则可以将室内机安装在干燥区域。并且要尽可能将设备和空调回风口远离浴缸,淋浴房等潮湿的区域;防止潮湿造成的设备损坏。
在安装中央空调时,您可以根据房间的不同功能选择相应的室内机安装方式。这样,既能让每个房间都能实现它的个性,又能实现业主的品味,为您营造一个舒适、健康、现代的家居生活环境。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:www.hcssj.com.
原文标题:不同房间的中央空调室内机安装位置该怎样选定呢?
原文链接:http://www.hcssj.com/Article/btfjdzykts.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海宝山中央空调清洗技术要点
中央空调被广泛应用于工业、民用等领域,其清洗与保养是日常维护的主要工作。不管是在工业生产还是民用领域,人们总希望对环境温度进行有效控制,以满足生产生活的需要。而中央空调的应用,很好地满足了这一要求。特别是近年来随着经济的发展,人们对中央空调的需求越来越大,中央空调应用的领域也越来越广,并逐渐趋于平民化。 中央空调清洗技术要点 中央空调一般都具有结构复杂、价格昂贵、精密度高等特点,因此在清洗方面难度较大。一方面,中央空调清洗要保证能达到一定的清洁效果,另一方面不能对设备本身有太大损伤。由于中央空调结构复杂且拆卸安装难度较大,因此不适合拆卸清洗。一般而言,化学清洗是最好的方法。化学清洗的关键就在于选取适当的清洗剂,并采用正确的清洗方法。
