土木在线论坛 \ \ 电气工程 \ π接柜使用问题
π接柜使用问题
发布于:2018-03-08 10:07:08 来自:/电气工程 [复制转发]
问一下,住宅小区的π接柜在北京必须使用么?其他地区有无要求?是不是每台光柜和力柜前面都需要一台π接柜?
电气工程
278 条内容 · 666 人订阅
电力设备安装的几大注意事项
电力设备安装进程中,祥泰电气提示在必须要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。 铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。 电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,祥泰电气提示要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。
