土木在线论坛 \ \ 电气工程 \ 电力设备安装的几大注意事项
电力设备安装的几大注意事项
发布于:2018-03-08 09:47:08 来自:/电气工程 [复制转发]
电力设备安装进程中,祥泰电气提示在必须要过细铺设电力电缆时,施工人员应戴手套,穿绝缘鞋。严禁从车上推下电缆盘。滚动电缆的地面要平整,破坏的电缆盘不能滚运。
铺设时,先用切合的电缆盘架将电缆盘架空。放电缆时,各作业人员服从领队的指挥,统一举措。在已运行的电缆沟内铺设电缆时,应采取掩护步伐,警备磨破运行中的电缆造成泄电变乱。
电缆铺设机至拐弯处,作业人员应站到外侧。在路口、过道铺设电缆时应采取须要的步伐,警备绊伤路人。电缆穿入带电的盘时,祥泰电气提示要有专人监护、接引,严防电缆触及带电部位。
利用喷灯制作电缆头时,应有防火步伐,环氧树脂的加热必须用间接加温要领,克制用明火直接加温。用兆欧表测定电缆绝缘电阻时,应在电缆终端头悬挂警示牌,以防与人体打仗,测验后要对被测试的物体放电。
在高压柜、变压器、低压柜、电缆及全部大概触电的部位,应挂上警示牌。全部电气配置、电线电缆要连结干燥,严防雨水浸入。电力设备安装进程中必须警钟长鸣,包督工程的宁静实施。
  • cof1522577187926
    还是觉得注册结构在工作好用
    2018-04-03 01:03:03
电气工程
278 条内容 · 666 人订阅
合理安装电气设备控制线路的6大技巧
1、电源供电回路:供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种; 2、保护回路:保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,祥泰电气提示这是对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成; 3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等;
