电力供应行业是关系到国家经济发展的命脉行业,为保障人民生活和企业生产的正常运转提供了动力支持。在电能输送环节,经常会存在大量电力能源的无功消耗,不仅造成了电力能源的损失,妨碍了电力能源的有效供给,而且还会对电网线路和电力设备造成严重的损坏,与此同时,也给居民和企业带来额外的经济负担。近年来,节能化的生产生活方式是我国政府所大力提倡的,为了在电力行业实现节能化生产效果,在电能输送和使用环节大力推行低压无功补偿装置的应用是正确的也是最为有效的选择。无功补偿装置可以提高电能的总体使用效率,改善电力能源的供应质量,保证了电力供应系统的有效运行。在我国,电力低压无功补偿设备的应用已经较为广泛,大多数电力供应企业或生产企业都相继在电力设备系统中加入了补偿装置的设计和使用。
无功补偿装置中对电流的控制要靠投切装置来完成,投切装置能够随着电流需求环境的变化,通过自动或者手动的方式实现电量的开合切换。投切装置随着科技水平的提高而不断变化,投切接线的方法也有多种,每一种方法都有其各自的优缺点以及适用环境,因此,企业在选择时要有所侧重。
目前,我国输配电网无功缺乏,备用容量严重不足,无功补偿装置缺少灵活的调节能力,其中由于无功不足原因而产生电压降落、电能传输损耗大、线路输送容量降低和网络稳定性下降等问题表现尤为突出。
近年来,随着大功率非线性负荷用户的不断增多,对电网的冲击和谐波污染呈不断上升趋势,缺乏无功调节手段造成了母线电压随运行方式的变动很大,导致电网线损增加,使得系统电压合格率不高。
此外,电网的发展,系统稳定性问题越发重要。电网的损耗、电压及功角稳定性与无功功率快速、有效提供有关。我国互联电网已经进入了大电网、大机组时代,大量的无功在网间传送,造成了巨大的网络损耗。故此大量的无功不适应于远距离的传输,无功功率一般采取分层分区平衡、就近补偿的原则。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿控制器怎么选择才算好的1、考虑到电网当中的负荷波动不大,并且三相负荷也处于基本平衡的状态,而目标是功率因数的提高,为了良好的控制设备的成本,并且将其降低,就需要考虑到无功补偿控制器的方便与简单,并且属于单一简单型的操作。 2、对于波动较为频繁的电网负荷,以及大与小负荷之间存在较大差距之下,而三相负荷依然处于基本平衡之下,对于控制器的选择,优先选取性能较好的控制器。例如:对于物理量的控制需要选取无功功率或者是无功电流,并且需要分别的对于投入和切除的门限进行设定,从而对投切震荡进行有效的防止,同时还需要确保欠流以及过压风保护功能。在投切方式的选择上,采取“编码+循环”来进行程序控制。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板看不懂,题目和内容由偏差啊
推销产品心情可以理解。无功功率是电能传输和使用当中必然现象,无需大惊小怪,也无需谈谐色变。谈不上无功功率对电力系统造成严重危害,也谈不上给居民和企业带来额外的经济负担。居民不会为消耗(或者说是产生无功功率)无功电能而承担责任。大宗企业用户,谁消耗,谁支付费用。一切均在情理之中,一切尽在掌控之中。
