土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 上海程淼 | 办公室中央空调该如何保养?
发布于:2018-03-07 10:00:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
     空调的使用给办公室员工带来舒适和便捷,但是在享受舒适度的时候不要忘记了对空调的保洁。
  每周保养到位 五年未洗也脏
  类型:写字楼
  地点:天河城东塔写字楼
  作为CBD的写字楼之一,天河城东塔写字楼自五年前建成投入使用后,据工程部工作人员介绍,除了每周对中央空调系统进行一次强风吸尘、清洗更换尘袋及滤网外,从来没有进行过全方位的清洗。
  清洁人员告诉记者,在清洗之前,有时候能从空调系统里送出的空气中闻到烧焦的味道。“工程部的人曾经来检查过,都没有发现什么问题,我们都很担心,希望清洗之后能有改善。”
  记者发现该空调系统的冷凝片间隙也有一定程度的锈蚀,在锈蚀处能看到一些灰尘与冷凝水结合的凝结物。“使用五年有这样的洁净程度已是不容易,这主要还是写字楼日常保养都还不错的原因。”清洁工说。
  办公室中央空调换季不用的时候,用户可对中央空调的设备部位进行检查。氟系统中央空调要检查各个部位是否有漏氟隐患,水系统中央空调要检查是否有漏水隐患,另外还需要检查室外机的运行环境是否通风透气,有障碍物要及时清理,另外对于室内的用电安全,电源性等等要检查避免用电安全隐患。整理干燥机体,以保持机内干燥;清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用;拔掉电源插头,取出遥控器电池,以防意外损坏。室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
  对中央空调的过滤器清洗是一定要切断电源的,需要按照说明书将过滤网取出来,用毛刷式吸尘器将里面的灰尘吸出,在将过滤网放入清水中清洗。对于过滤网的清洗,特别脏的时候,还需要使用清洁剂清洗,用软毛刷去擦拭,动作要轻柔,小心损坏了。等彻底晾干之后,再安装上。
  办公室所使用的中央空调清洗是一个比较浩大的工作,用户一般只能做外壳的简单清理,而对于内部的专业清洗,还是需要请专业的工作人员来完成的,清洗之后,还需要消毒等,还需要检查等,各个工作都应该做到位了,从而让空调能轻松工作,让办公室的工作人员身体更为健康。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com.
原文标题:上海程淼 | 办公室中央空调该如何保养?
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongdiaobaoyang/198.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
约克正品润滑油讲解
正如地沟油损害人体健康一样,假冒、劣质和未经鉴定的润滑油会对空调压缩机和主机系统的性能产生负面的影响,只有经过鉴定认可的润滑油才能真正提升设备的工作效率。 约克润滑油是在广泛研究和多年现场经验的基础上特别为约克空调机组研制的,可以使约克压缩机和空调系统的运转达到最佳状态和效能,并有效减少因使用劣质油品导致机组更快磨损的额外维保费用。 针对市面上出现假冒约克品牌的润滑油,江森自控推出了一套双重防伪技术——“约克认真芯”和“约克认真码”,可以方便用户运用安卓平台的智能手机扫描,马上辩别润滑油的真伪。
