多禾试验(doaho ®)恒温恒湿试验箱出现故障时非常常见的问题,特别是一些低价购买的试验箱,出现故障的频率会更高一些。而小编在我们企业多年售后中总结发现恒温恒湿试验箱使用过程中最长出现的就是试验箱不制冷,为了能够降低大家因为设备产生的损失,小编向我们的技术人员了解了一下解决的方法,希望可以给恒温恒湿试验箱不制冷的大家提供一定帮助。
一、工作室不保温是引起恒温恒湿试验箱不制冷的因素之一,这时我们应该先观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否可以开启,压缩机在环境试验设备运行过程中都可以重新启动,说明从电源到各压缩机的电器线路都很正常,电器系统方面也没有任何问题。
二、如果发现工作室保温没有问题,但是依然不制冷,这可能是因为电子系统故障,我们继续查看制冷系统,首先查看两组制冷机组的低温(r23)级压缩机的排气以及吸气压力都比较正常偏低,同时吸气压力程抽空状态,说明主制冷机组的制冷剂量不够,用手摸组机组r23压缩机的排气以及吸气管路,会发现排气管的温度并不高,同时吸气管路的温度也不低,这就说明机组缺乏r23制冷剂。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
步入式高低温交变实验室报警处理方式(二)之前我们说了步入式高低温交变实验室出现报警时的处理方法,但是并没有讲全面,所以小编接着上面的内容以及为大家讲解下去。 三、超温报警 出现报警原因:控制失调,导致温度过冲,超过报警上限。 解决方法:停止设备,判断试样摆放位置是否合理,如果箱体风道被堵塞,极意引起局部过热,如试样有发热,请取出发热试验,判断故障是否由此引起。调整设定值,使设定值与报警上限保持5℃的差距。 四、送风机过流(只针对特定产品)
