之前我们说了步入式高低温交变实验室出现报警时的处理方法,但是并没有讲全面,所以小编接着上面的内容以及为大家讲解下去。
三、超温报警
出现报警原因:控制失调,导致温度过冲,超过报警上限。
解决方法:停止设备,判断试样摆放位置是否合理,如果箱体风道被堵塞,极意引起局部过热,如试样有发热,请取出发热试验,判断故障是否由此引起。调整设定值,使设定值与报警上限保持5℃的差距。
四、送风机过流(只针对特定产品)
出现报警原因:1、箱体低温状态开门,叶轮结霜。2、电流过大。
解决方法:1、检查风机状态,是否运转正常。多禾试验doaho®2、复位风机电流保护。3、开门让箱体自然恢复到室温,使叶轮结霜溶化,排除多余水气。
五、缺水报警
出现报警原因:1、供水水压有问题。2、水位传感器故障。3、水垢太多,供水口堵塞。
解决方法:1、检查水压。2、检查水位传感器,如有必要,及时更换。3、清洗锅炉
这些基本就是步入式高低温交变实验室在使用过程中可能出现的报警以及原因和对应的解决,希望能够帮助到这款使用这款试验设备的用户。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
步入式高低温交变实验室报警处理方式(一)为了使用安全,在生产步入式高低温交变实验室时会安装多个报警措施,一旦出现隐患,试验箱就会自动停机报警。如果不知道如何接触试验箱警报,就会耽误试验的进行。所以小编整理了一下步入式高低温交变实验室报警处理的方法,希望能够帮助大家更加顺利的使用这款试验设备。 一、压缩机异常 出现原因:1、输入电压过高。2、冷凝风机停转引起压缩机超压。3、冷凝器堵塞引起压缩机超压。4、压缩机异常。5、压缩机内部超温保护。
