低音炮作为家庭影院系统的一份子,负责再生电影音效中的低频音效,用来补足主音箱不足的低频量感受,或无法达到的低频、极低频领域。如果以是否内置扩大机来区分,可分二种主动式超低音和被动式超低音。若以箱体设计区分大致可分来低音反射式设计、带通式设计、传输线式设计等。若是以发声方向来区分,可分为朝正面发声、朝后面发声、朝地面发声、朝上面发声以及朝左右二面发声等。若以单体动作方式来区分,有由二个喇叭组成的推挽式。由二个或三个组成的同相发声式,由单体一个被动辐射器组成的同相发声式。其中最为理想的超低音炮是在内置扩大机之外,还设计了一套低音等化线路,可以适度将室内中低频驻波做某种程度的衰减,让100HZ或80HZ以下的低频段达到比较平直的频率响应曲线。
密闭式超低音炮
箱体本身密闭,没有与外界相通的孔道或缝隙,低音单元可安置面向前后左右上下方。这种箱体在制造上最简单,也容易达到品质要求,瞬间反应快,可以承受较大的功率,同时箱体体积也可以做得比较小。
低音反射式超低音炮
箱体本身有一个或一个以上低音反射孔,让箱体内的低音单元前波可以经由低音反射孔传出箱体外,与低音单元的正波相混合,藉比增加低频的量感。失真比较低,承受功放比较大。与密闭式箱体比较,低音反射式的最低截上频率可以更低。不过瞬间反应就没有密闭式箱体那么好。
带通式超低音炮
带通式箱体设计通常包括二个独立箱室,一个隐藏在内,一个以低音反射孔与外面相通。隐藏在里面的箱室是密闭的。低音单元就安装在这个密闭室内,振膜面向外面另一个箱室。从箱体外观是看不到这个低音单元的。当低音单元开始运动时,驱动外面箱室的空气通过低音反射孔,形成声波滤波器,对某个频带产生四个阶滤波作用。承受功率是各个不同箱体设计之最。瞬间反应只逊于密闭式设计。这种设计成本过高比较少见。
转输线式超低音炮
内部要有一个由大渐小的密闭管道,大的这头连接低音单元的背面,承接单元背波,小的那头就是出口。管道的长度至少要有最低截止频率波长的四分之一,管道内壁需要安置适当吸音材料。管道的功能是利低音单元的背波来让低频截止频率往下延伸,达到更低的频率响应。低频可以往下延伸更低。传输式超低音炮的箱体制造成本也是最为昴贵,所以这种设计的炮更为罕见。
被动式超低音炮即无源低音炮
在早期,超低音炮内并没有专门的驱动扩大机,只有负责分频的被动式分音网络,这种炮称为被动式超低音炮也有人称为无源超低音炮。本身没有驱动能力,必须由外接的功放来驱动,音乐讯号从功放的输出端取得,而它本身还备有一组讯号输出端子,将经过分音的音乐讯号传递给主箱。由于主箱与炮都由同一部功放来驱动,因此功放的负荷增加驱动力会被分散。现在这种炮已经很罕见了,吃力不讨好。
主动式超低音炮即有源低音炮
随着家庭影院环绕多声道系统的制定,超低音炮必须内置扩大机。因此可以从AV功放的超低音输出端获得低电平音乐讯号。此外,一般主动式超低音炮也会另设高电平输放输出端子,也就是利用喇叭线来接驳。在家庭影院中炮不可能以喇叭线来接驳,因为无论是AV功放或解码前级超低音讯号输出都是经由低电平RCA端子或CLR端子输出,并未从喇叭线端子输出。而在二声道加炮的话,可以透过前级的第二组输出或后级将音乐讯号传入炮。
超低音炮内置扩大机采用什么放大方式
绝大多数的主动式超低音内置的扩大机都采用D类放大方式.
因为这种方式效率非常高,不发热,输出功率轻易可达数百瓦甚至上千瓦,面且成本低廉。再者,低音单元的频宽大约为20HZ-150Hz之间,D类扩大机失真较高,不利于中频率与高频段的缺点在超低音的使用中并无大碍。也有少数高档超低音炮坚持用AB类方式,此类炮的背面散热片面积势必相当大,数百瓦的输出功率所需散热片跟一部数百瓦的功放散热片一样大。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
防水!装修时不可忽视的问题厨房、卫生间这几个区域在装修时如果没有做好防水事项,等到入住之后会带来不小的麻烦。 装修前要认真地检查楼上厨房、卫生间的位置是否有渗水现象。如果有,则先需要跟楼上住户协商,先做好楼上的防水再开始装修。如果楼上还没有装修或者入住,暂时还处理不了防水问题,则需要事先想好应对措施。 厨房、卫生间装修时,如果需要将原有的墙和地砖打掉重新装修,不论原来是否做过防水工程,重新贴墙地砖之前重做防水层,这样比较有保障。
