土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防水!装修时不可忽视的问题
防水!装修时不可忽视的问题
发布于:2018-03-02 15:27:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房、卫生间这几个区域在装修时如果没有做好防水事项,等到入住之后会带来不小的麻烦。
装修前要认真地检查楼上厨房、卫生间的位置是否有渗水现象。如果有,则先需要跟楼上住户协商,先做好楼上的防水再开始装修。如果楼上还没有装修或者入住,暂时还处理不了防水问题,则需要事先想好应对措施。
厨房、卫生间装修时,如果需要将原有的墙和地砖打掉重新装修,不论原来是否做过防水工程,重新贴墙地砖之前重做防水层,这样比较有保障。
墙面的防水层一般可以做到上墙50公分,而卫生间的淋浴区域还需要做得更高,一般180公分。
对于未装修的厨房和卫生间,如果之前没做过防水处理,则需要按照上述方法做防水层;如果原来已经做过防水层了,则需要查缺补漏,之后还需要做闭水试验,确保防水效果。
厨房、卫生间的地面高度最好低于家中其他区域。而且厨房、卫生间门洞处应该使用防水的石材,并做防水处理,防止水漫延出来。
厨房、卫生间的与过道间隔的门槛在安装前需要用水泥搅拌加以填充,等干涸之后再安装门槛和门,这样水就很难通过门槛渗透到其他地方,到达有效防水作用。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
满满的小碎花!家里有一位少女心炸裂的老妈也是没谁了
      新房装修的时候什么风格都考虑过,就是没有考虑过田园风格。但备不住在家里有着“一言堂”之称的老妈被早期的浪漫韩剧中的小碎花荼毒了,在她缩减零花钱政策的镇压下,我和老爸屈服了。       算了,小碎花就小碎花吧,满足她的少女心。然后整个家就如你所见: 客厅:墙面、沙发、窗帘满满都是红色的小碎花,老妈终于满足了,还说她梦想的家就是这样的。就连地面的贴砖,在我看来也像是碎花。客厅里的茶几和简易书架的颜色选择权还是老爸努力争取来的。
