土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做机修间,请大神指导,谢谢
第一次做机修间,请大神指导,谢谢
发布于:2018-03-01 21:33:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
长30米,柱距6米,跨度12米,一台10吨的电动单梁起重机,轨底标高6米。需要做成混凝土框架结构,桩基础。问题1、吊车梁做成混凝土的,不能参见图集15G323,里面的是2台吊车,应该怎么算。2、不用做柱间支承的吧,由于不是独立基础,不能插入式,柱子是不是必须现浇的,柱子做成分阶上柱和下柱,对吗?3、屋面是不是要做成现浇的板,跨度12米方向的梁是不是做成400x1000的,这样有些大,合适吗?
全部回复(5 )
  • cof1522331157557
    学习受教了
    2018-04-03 05:01:03
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    找单位专业负责任人给你一套参考图
    2018-03-02 13:06:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
板柱剪力墙结构 四角上的剪力墙计算值怎么调下来?
如题,7度区   2类场地    柱网X向12米一跨    Y向10米    空心楼盖板柱剪力墙结构    框架三级  剪力墙二级   主要是首层有7米高   四个角的剪力墙做到500厚了计算值50-70了   四角上剪力墙长度5米  其余3米   混凝土等级下面两层C50了    冻库荷载比较大   没这方面的经验   求破解!
