土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ iC65N/2P+Vigi的施耐德2P漏电微断问题
发布于:2018-03-01 15:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
iC65N/2P+Vigi的施耐德2P漏电微断,为什么我在火线这一极通了火线,另一极没接线,用试电笔测得没接线的这一极带电,且试电笔显示电压为220V。当我把零线接在另一极后,试电笔就测不到电了。
请问一下大神,为什么另一极我没接线的时候,能够用试电笔测到有电?是感应电吗?
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    内部有监测漏电的电路板,在N线没接入的时候会返回来。
    2018-03-01 19:55:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器的标准接法,是左零右火吗?
文件大小: 断路器可以保护家里的线路,一旦家里的线路发生故障,断路器就能够自动跳闸,进而减小事故损失,可以说断路器是家里的必备电器,但是断路器应该怎么接呢? 要想知道断路器怎么接,先来了解一些断路器的命名或者说种类,在生活中是不是经常听到1P、2P或者1P+N,当然还有3P,4P的,到底是什么意思呢?其实P前面的数字表示的意义就是这个断路器能够控制的线路个数,比如说1P就只能控制一根线的通断,当线路发生短路时,断路器自动跳闸,断开火线(仅能断开一根线)。而2P呢可以控制两根线的通断,还是假设当线路发生短路时,断路器能够自动跳闸,但是2P是可以同时断开两个线路,零线火线都能断开。
