文件大小:
断路器可以保护家里的线路,一旦家里的线路发生故障,断路器就能够自动跳闸,进而减小事故损失,可以说断路器是家里的必备电器,但是断路器应该怎么接呢?
要想知道断路器怎么接,先来了解一些断路器的命名或者说种类,在生活中是不是经常听到1P、2P或者1P+N,当然还有3P,4P的,到底是什么意思呢?其实P前面的数字表示的意义就是这个断路器能够控制的线路个数,比如说1P就只能控制一根线的通断,当线路发生短路时,断路器自动跳闸,断开火线(仅能断开一根线)。而2P呢可以控制两根线的通断,还是假设当线路发生短路时,断路器能够自动跳闸,但是2P是可以同时断开两个线路,零线火线都能断开。
以此类推3P就是表示能够控制三个线路的通断,一般在380V的三相电机上能够用到。可能会有朋友会问那2P和1P+N有什么区别呢,N一般表示零线,而1P只能控制一个线路的通断,所以当短路时,2P的那个零线能够断开,但是1P+N的不能断开。
那断路器应该怎么连线呢?可以让断路器朝向自己,我们以2P的断路器为例,就像下面这张图一样,上面的两个接线柱一般是表示进线端,下面的两个接线柱表示出线端,由于这是一个2P的断路器,所以它能够控制两个线路的通断,在接线柱的一侧标注有大写字母N的就表示此接线柱接零线,则另一个就是接火线。
其实像上面说的断路器功率一般都很大(对于家庭用电所用功率来说),为了安全一般在线路的后面还会再加几个1P的断路器,这种断路器一般功率都比较小,为了看起来更直观我在网上找了一张图片,对于1P的断路器,直接接一个从2P断路器出来的火线就可以了,就像下图中的右面那三个断路器,当然对于2P的可以继续接一根火线一根零线,如果在断路器上没有标注N的符号,一般按照左火右零来接,这个和插座上正好相反,插座上的标准接法是左零右火。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线的颜色原来隐含这么多学问国内标准 一般电箱中有五种不同颜色的电线,分别对应为: 黄色:三相电路中的L1相,即A相绿色:三相电路中的L2相,即B相红色:三相电路中的L3相,即C相蓝色:工作零线N黄绿色:保护零线PE 三相电能表接线示意 ▼ 黄绿色保护接地线 ▼ 是谁规定了电线的颜色?在国家标准GB50258—96规定了当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即工作零线N)的颜色应不同。保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线(N线)宜采用淡蓝色绝缘导线。而GB/T6995.2-2008则规定了L1/L2/L3三相的线缆颜色为黄绿红三色。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
cof1522578638771
沙发
谢谢楼主的资料
2018-04-03 04:28:03
夜雨闻霖肠断声
板凳
2018-03-09 14:48:09
加载更多回复 举报
不太懂。。。。。。。
