国内标准
一般电箱中有五种不同颜色的电线,分别对应为:
黄色:三相电路中的L1相,即A相绿色:三相电路中的L2相,即B相红色:三相电路中的L3相,即C相蓝色:工作零线N黄绿色:保护零线PE
三相电能表接线示意
黄绿色保护接地线
是谁规定了电线的颜色?在国家标准GB50258—96规定了当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线(即工作零线N)的颜色应不同。保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线(N线)宜采用淡蓝色绝缘导线。而GB/T6995.2-2008则规定了L1/L2/L3三相的线缆颜色为黄绿红三色。
为什么要区分电线的颜色?国家制定标准要求不同的线缆规定使用不同颜色,主要就是为了正确区分导线中的相线、零线、保护地线,防止发生错误操作。在普遍的电力施工单位中,虽然有着严格的操作规范,但是在真正施工中,总会有人因粗心或误操作,导致接线出错,导致严重电力事故。
国际标准
根据 IEC:60446 规定:
相导线颜色:黑色、棕色、红色、橙色、黄色、绿色、紫色、灰色、白色、粉红色、青绿色;
中性线建议颜色:蓝色;
接地线建议颜色:黄绿条纹(规定此颜色不能用作其他导体颜色)
表一.世界部分国家和地区对三相导线的颜色要求标
知识拓展:中性线在台湾被称作水线;相线别称为火线、活线;为了防止短路等现象的发生,世界各国对中性线和地线的颜色规定是硬性要求。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器内部主电路详解一、内部主电路结构 采用“交-直-交”结构的低压变频器,其内部主电路由整流和逆变两大部分组成,如图1所示。 从R、S、T端输入的三相交流电,经三相整流桥(由二极管D1~D6构成)整流成直流电,电压为UD。电容器C1和C2是滤波电容器。6个IGBT管(绝缘栅双极性晶体管)V1~V6构成三相逆变桥,把直流电逆变成频率和电压任意可调的三相交流电。 图1 变频器内部主电路 二、均压电阻和限流电阻
只看楼主 我来说两句 抢板凳有没有搞错,中性线在台湾被称作水线?
印象中接地(PE)线才被称作水线!
