土木在线论坛 \ \ 暖通空调 \ 多联机室内机配得工程风口是什么?
多联机室内机配得工程风口是什么?
发布于:2018-03-01 11:46:01 来自:/暖通空调 [复制转发]
多联机室内机配得工程风口是什么?
  • 微笑在写诗
    每个品牌都有不同的系列及型号,根据项目情况选取
    2018-03-01 14:07:01
暖通空调
238 条内容 · 386 人订阅
红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑
红宝书中加压送风防烟的一点儿疑惑 陆老红宝书P1208列举了加压送风应满足的三个条件: 1.关门时维持疏散通道中这些空间(防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室)正压值。 2.开门时前室或合用前室与走道之间的门洞处保持不小于0.7米/秒的风速。 3.疏散时推门力不大于10kg. 这三点应该是加压送风设计的最终目的。 疑惑一:当防烟楼梯间及前室都不具备自然排烟的条件时,仅在防烟楼梯间设置加压送风口的情况下,上述三个条件的第2条如何实现?举个例子,19层住宅,按照规范,风机风量30000,每层通过楼梯间及前室之间的门,渗透进前室的风量为30000/19=1578立/小时,当前室与走道间开启一个单扇门时,门洞处的风速仅为1578/3600/(2x0.8)=0.27m/s,远小于规范规定的0.7m/s,如果同时开启2个门就更小了,各位同行帮我分析下,是不是我的算法有问题,多谢!!!
