土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低温试验箱异常排除方法
高低温试验箱异常排除方法
发布于:2018-02-28 16:11:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  多禾试验(doaho ®)经常长久的使用,高低温试验箱出现一些异常情况,就连国内有着良好口碑的多禾试验都不能保证这种情况
不会出现。不过高低温试验箱的异常情况看起来并不是意见大事,但是一直置之不理的话还是会导致严重故障的出现,更加严重一点会导致使用出现安全事故,所以一旦有异常情况,我们必须将其排除。如果不知道不知道排除方法的用户可以阅读以下内容。
  一、看:仔细观察高低温试验箱各部件的工作情况,我们重点要观察的是制冷系统、电气系统以及循环系统这三个部分并且还要判断它们是否在正常工作。
  二、听:通电开机之后细听高低温试验箱压缩机运转声音是否正常有没有异常的声响,风机运转的时候有没有杂音或者是噪音是否过大等等。
  三、摸:用手摸高低温试验箱有关部位,感受其冷热以及震颤等情况有助于判断故障的性质以及部位。正常情况下的冷凝器温度是由上而下逐渐下降的,下部的温度要稍微高于环境温度。若是整个冷凝器不热或者是上部稍微有些温热,或者是虽然热但是上下相邻两根管道温度有明显的差异这都是属于不正常现象。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
恒温恒湿试验室选择注意事项
  一实仪器(yishi17)恒温恒湿试验室是一款大型试验设备,价格通常在几十万到上百万之间。不过很多采购都很少有接触这款设备,所以只是在比较厂家之后就开始购买。其实这种方法如果买到高质量的试验箱并不会是多大问题,但如果挑选到劣质的试验设备,那么就会给企业带去非常大的损失,而且以这样的挑选方法在国内环试市场中买到劣质试验箱还是比较容易的。如果想要避免这种情况大家选择最好慎重一些,起码也要先对恒温恒湿试验室有个了解之后再挑选。
