土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 恒温恒湿试验室选择注意事项
恒温恒湿试验室选择注意事项
发布于:2018-02-27 16:27:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  一实仪器(yishi17)恒温恒湿试验室是一款大型试验设备,价格通常在几十万到上百万之间。不过很多采购都很少有接触这款设备,所以只是在比较厂家之后就开始购买。其实这种方法如果买到高质量的试验箱并不会是多大问题,但如果挑选到劣质的试验设备,那么就会给企业带去非常大的损失,而且以这样的挑选方法在国内环试市场中买到劣质试验箱还是比较容易的。如果想要避免这种情况大家选择最好慎重一些,起码也要先对恒温恒湿试验室有个了解之后再挑选。
  首先我们已经知道了恒温恒湿试验室是一款大型的试验设备,不过也因为过大的体积导致设备质量受到影响,毕竟如果生产厂家技术要求不能达到要求就可能会影响设备的温度均匀度。而且试验箱内壁也需要注意,毕竟很少有厂家会有整块钢板制造设备,总是有需要链接的地方,如果处理不好就可能导致设备在使用过程中出现开裂的情况。不过一实的试验设备应该不会出现这样的情况,因为钢板和钢板链接好之后,我们会在用一条比较窄的钢板覆盖连接处,这样不仅能够保证设备的美观,还能确保设备不会因为内部温度问题出现开裂情况。
  其次要当心的就是因为恒温恒湿试验室的工作室空间太大,如果技术条件不达标的话可能会影响工作室内温度均匀度,从而导致试验结果出现误差。如果想要避免这种情况,最好找技术人员多了解一下设备的控制系统,由技术人员判断是否能够精准控制设备运行,如果可以那么设备的温度均匀度也不需要多加担心。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
温度冲击试验箱使用前需要了解的事项
  一实仪器(yishi)掌握温度冲击试验箱的正确使用方法是非常重要的一件事,因为长期以错误方法操作试验设备会经常出现故障或是提前报废,严重的还可能导致使用试验箱的人员的安全无法得到保证。不过想要避免这种情况的出现也是非常简单的,只需要在使用之前充分的了解使用方法就可以了。而且在大部分设备的使用说明中都会详细介绍使用方法,只不过大部分使用人员并不是非常重视,所以小编就帮大家总结一下说明书中的重点,希望大家能够仔细阅读。
