土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 温度冲击试验箱使用前需要了解的事项
温度冲击试验箱使用前需要了解的事项
发布于:2018-02-26 16:59:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  一实仪器(yishi)掌握温度冲击试验箱的正确使用方法是非常重要的一件事,因为长期以错误方法操作试验设备会经常出现故障或是提前报废,严重的还可能导致使用试验箱的人员的安全无法得到保证。不过想要避免这种情况的出现也是非常简单的,只需要在使用之前充分的了解使用方法就可以了。而且在大部分设备的使用说明中都会详细介绍使用方法,只不过大部分使用人员并不是非常重视,所以小编就帮大家总结一下说明书中的重点,希望大家能够仔细阅读。
  在使用之前我们一定要充分了解设备的结构、每一个部件,这样才能避免因为不够了解试验设备而出现错误操作。
  在刚收到试验箱或是移动设备之后,一定要严格按照说明书上的要求安装试验设备,以避免导致试验出现误差或是长期使用之后设备出现故障。
  在使用温度冲击试验箱进行试验之前,要充分了解哪些错误操作会导致操作人员的安全受到威胁,减少安全事故发生的可能性。
  如果在使用过程中因为假期或是其他原因需要停用试验设备,那么一定要先做好维护保养工作,避免再次开机使用设备时因为故障无法正常使用。
  如果温度冲击试验箱出现故障,那么绝对不能够擅自维修试验箱,一定要先咨询试验设备厂家,避免错误维修方法导致情况更加严重。
这些注意事项的内容在温度冲击试验箱的使用说明书中都能够充分了解到,所以大家在使用之前绝对不要因为内容枯燥而不对设备进行了解,这样能有可能威胁自身的安全,也极有可能给企业造成损失。
原文来源:温度冲击试验箱使用前需要了解的事项http://www.yishi17.com/clnews/2357.html
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低温试验箱中的样品如何摆放才算正确
  多禾试验(doaho®)高低温试验箱产品具有模拟大气环境中温度变化的规律。主要是针对电子电工产品以及元器件及其他材料在高温、低温综合环境下运输以及使用时候的适应性试验。用于产品的设计、改进、鉴定以及检验等环节。   怎样摆放测试样品才是正确的呢?   高低温试验箱中首先样品应放置在箱体的中间,不能遮盖住上面的风道,也不能直接放在箱体的表面,需要根据样品的大小、形状、体重以及数量来调节样品架的距离,如果需要外接电源的话则要将线同一接到测试孔的旁边,千万不能让线缠绕在仪器,尤其要注意的是不能有破损或者是其他危险的因素存在。
