土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 自动喷水灭火系统喷头安装与检查--主控项目
发布于:2018-02-28 14:00:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
主控项目
5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。
5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:对照图纸,尺量检查。
5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
  • 王铜
    王铜 沙发
     安装前检查喷头的型号、
    规格、
    使用场所应符合设计要求。
    系统采用隐蔽式喷头时,
    检查数量:
    全数检查。
    检查方法:
    对照图纸,
    观察检查。
    2019-07-15 07:21:15
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
最容易忽视的5个一级注册消防工程师考试重点
1、住宅建筑高度的几种情况21米相当于7层27米多层建筑与高层建筑的分界线,相当于原规范9层33米相当于原规范11层54米相当于原规范18层剪刀梯54米以下(18层)的住宅,不需要设剪刀梯消防电梯33米(12层)以上均设消防电梯封闭楼梯间21~33米(8~11层)防烟楼梯间33米以上(12层以上,原规范19层以上)前室三合一前室正压送风:两个楼梯分别送风,合用前室单独送风。2、防火墙与防火隔墙 用于划分防火分区的墙一律为防火墙,用于特殊场所的隔断墙就是防火隔墙。
