土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓给水系统验收通病
消火栓给水系统验收通病
发布于:2018-02-28 09:24:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池
有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。
消防水泵
流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。
增压设施
增压泵的流量偏大。
04
水泵接合器
与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。
05
减压装置
消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。
06
消防水箱
屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向阀。
07
消火栓
阀门关闭不严,有渗水现象;冬季地上室外消火栓冻裂;室外地上消火栓开启时剧裂震动;室内消火栓口处的静水压力超过80mH2,没有采用分区给水系统;室内消火栓口方向与墙平行(另外,目前新上市的消火栓口可旋转的消防栓质量有一部分不过关,用过一段时间消火栓口锈使,影响使用);屋顶未设检查用的试验消火栓。
08
消火栓按钮
临时高压给水系统部分消火栓箱内未设置直接启泵按钮,功能不齐。(常见错误有4种类型:消火栓按钮不能直接启泵,只能通过联动控制器启动消防水泵;消火栓按钮启动后无确认信号;消火栓按钮不能报警,显示所在部位;消火栓按钮通过220V强电启泵。)
09
消火栓管道
直径小;采用镀锌管,有的安装单位违章进行焊接(致使防腐层破坏,管道易锈蚀烂穿,造成漏水)。
10
室内消火栓安装及压力不符合要求
一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出水量。三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点消火栓水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。
11
地下式水泵接合器和地下式室外消火栓
安装中,未严格按照标准图集安装在当地冻土层以下和室外消火栓栓体上未安装泄水阀。另外因施工人员大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆,概念不清,造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。
12
消火栓箱及其附件出现问题
一是在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩,箱门四周的装修材料颜色未与箱门的颜色有明显区别;二是消防水带与接口随意扎接,接口处未安装卡簧,导致试水时接口和水带脱落。
全部回复(4 )
  • atracfhm
    atracfhm 沙发
    内容再多点就好了
    2018-03-20 18:21:20
  • 我爱吃饭饭
    现在消火栓按钮不直接起泵了吧,由中控室起泵
    2018-03-20 16:26:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不知道怎么选择气体探测器?速速点击进来!
一氧化碳报警器和燃气报警器有很大的不同,很多人经常把二者搞混。其实二者差别很大,一不小心,将需要使用一氧化碳报警器的场合错误地安装了燃气报警器,把本该安装燃气报警器的场合安装了一氧化碳报警器,将会给人们的生命财产带来极大的损失。 一氧化碳报警器是用来检测一氧化碳气体(CO)的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。而燃气报警器是检测天燃气的,也就是主要成份甲烷气体,测爆的,一氧化碳是测毒的,传感器类型都不一样,燃气使用催化燃烧传感器,一氧化碳是用电化学传感器。
