土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不知道怎么选择气体探测器?速速点击进来!
发布于:2018-02-27 10:27:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一氧化碳报警器和燃气报警器有很大的不同,很多人经常把二者搞混。其实二者差别很大,一不小心,将需要使用一氧化碳报警器的场合错误地安装了燃气报警器,把本该安装燃气报警器的场合安装了一氧化碳报警器,将会给人们的生命财产带来极大的损失。
一氧化碳报警器是用来检测一氧化碳气体(CO)的。不能用于检测甲烷(CH4)等烷类气体。而燃气报警器是检测天燃气的,也就是主要成份甲烷气体,测爆的,一氧化碳是测毒的,传感器类型都不一样,燃气使用催化燃烧传感器,一氧化碳是用电化学传感器。
市面上的燃气报警器通常可用于检测天然气、液化石油气或煤制气等,城市管道气体通常是这三种气体中的一种。这些气体的主要成分是甲烷(C4H4)等烷类气体,其主要特征是有一种刺鼻性气味。当空气中这些可燃气的浓度超过一定标准后会引起爆炸。燃气报警器检测的就是这种爆炸性的烷类气体,并不能用于检测一氧化碳气体。
城市管道煤制气是一种比较特殊的气体,里面既含有CO的成分,又含有烷类气体。因此如果只是检测管道煤气是否有泄露,则既可以用一氧化碳报警器检测也可以用燃气报警器检测。但是如果要检测管道天然气、液化石油气或煤制气在燃烧时是否产生了过量的一氧化碳气体,则需要用一氧化碳报警器检测。另外,用煤炉取暖,燃烧煤炭等产生的是一氧化碳气体(CO),不是甲烷(CH4)等烷类气体。所以应该使用一氧化碳报警器而不是燃气报警器。如果在使用煤炉取暖,燃烧煤炭的场合安装燃气报警器是没有任何用处的,人中毒了,燃气报警器也不会响的。这是相当危险的。
一般情况下,如果你要检测的是中毒性气体,关心的是不是会中毒,那么是要选用一氧化碳报警器。如果你要检测的是爆炸性气体,关心的是否会爆炸。那么是选用燃气报警器。管道是不是有泄露,一般采用燃气报警器就可以了
全部回复(3 )
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2018-04-13 11:23:13
  • chenfengpo2007
    谢谢楼主
    2018-03-26 18:48:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
仓库喷头选用
仓库一般都不设吊顶,喷规GB50084-2017 表5.0.5,表5.0.6喷头有直立型和下垂型分类,实际选用有何要求?
