在文章《单回路反馈控制系统故障排查步骤与处理方法》中对故障处理步骤和方法均做了介绍,昌晖仪表在本贴中整理了16个现场故障实例,通过分析这些实例提升仪表工的实际动手能力
1、空分装置一液位自动控制系统,液位测量采用差压变送器、DCS和气动薄膜调节阀构成调节系统,开车初期,投自动液位波动很大,无法满足生产要求
单回路反馈控制系统故障实例分析http://yunrun.com.cn/tech/669.html
故障检查、分析:开车初期,由于系统冷量未达到平衡,同时液位导压管内冷热不均,造成导压管内气液混合,且测量值本身波动很大,投入自调后,更加重了波动。
故障处理:首先打至手动状态,手动控制,对液位差变进行排表处理,对正负导压管从塔壁排至挂霜后,开表。待手动稳定一段时间以后,投入自动。经过以上处理之后,基本可以达到工艺要求,使波动较小。
2、有一简单控制系统,控制器的偏差、控制器的输出均正常,但有偏差时PID调节器仍然按照原控制规律动作,而被调参数仍不回给定值,有时向反向动作
故障检查、分析:从故障现象看,系统中的测量部分、控制部分及信号传递无问题,故障可能在调节阀部分(阀杆位移、膜头堵塞、阀门定位器故障)或PID调节器输出到阀门定位器的传递信号线部分。检查PID调节器输出信号至调节阀间线路正常,检査调节阀膜头时发现膜头接头气路被砂粒堵塞,导致控制器不能正常工作。
故障处理:疏通后,系统恢复正常。
3、有一中压蒸汽压力是靠PV108放空来控制的简单控制系统,某日,操作工发现压力降低,PID调节器输出阀位正确,但是偏差消除不了
故障检查、分析:从故障现象看,PID调节器输出到安保器无问题,可能是安保器输出到阀门定位器、调节阀问题。先检查阀门定位器及调节阀,均无问题,再用万用表量安保器输出信号,结果无输出。
故障处理:更换输出安保器,系统即恢复正常。
4、某装置一简单控制控制回路(DCS控制系统,PID控制器),在投入自动后,控制器无动作
故障检查、分析:引起控制器不动作的原因可能是:DCS组态是否有问题、控制器自调参数是否正确。检查DCS组态全部正确,但检查控制器P、I、D参数时发现不正确。
故障处理:将PID参数整定正确设置后,投用正常。
YR-GAD系列人工智能调节器http://yunrun.com.cn/product/979.html
5、横河DCS系统单回路,产生OOP故障报警
故障分析:OOP表示输入开路,可能是变送器线断或者是变送器输入信号低于4mA或大于20mA。
6、横河DCS系统单回路,产生OOP
故障分析;OOP代表输出开路,可能是接线松动所致。
7、有一个单回路控制系统,投自动时经过长时间整定仍无法稳定投用,利用给定值加干扰后有回调趋势,并且调节周期和调节幅度正常,可是无法稳定
故障分析:从故障现象看,这个系统的整定参数是合适的,无法稳定的原因不在参数上。
故障处理:重新分析回路正确设定PID调节器的正反作用,使系统达到负反馈,投用后正常。
8、有一个控制回路从开车正常投用使用多年,正艺条件未变化,控制效果越来越差
故障检查、分析:原来能正常投用说明参数正常,效果逐渐变差说明有渐变条件影响控制。检查调节阀时,发现阀芯冲蚀严重。
故障处理:阀修复后投用正常。
9、DCS系统中一控制回路,原来一直正常使用,后因输点通道坏,将AO点通道更换后,无法控制现场阀开度
故障检查、分析:因为换过通道引起故障,所以从改动处入手分析问题。因为AO卡通道更换过,并且重新下装,控制点找不到原先的通道,所以不能控制。
故障处理:将对应的控制点重新下装后,可以正常控制。
10、一锅炉汽包液位控制系统原来正常投用,突然出现较大的波动,打到手动控制,液位波动
故障检查、分析:从故障现象说明工艺操作条件已经和原来投用的条件不一样了,需要重新整定参数。
故障处理:经过加大控制强度,克服干扰波动后正常。
11、某塔液位控制是单回路控制系统,在负荷调整的过程中发现液位不稳定,波动较大
故障检查、分析:检查发现液位调节阀LV0405阀开度只有7%,阀位不断变化,调节阀在小开度下易产生喘振,定位器输出不稳,因此调节阀不稳。
故障处理:将调节阀打开到15%以后调节阀恢复正常,但过量大无法保证液面,使用前后手阀限量才保证了正常控制。
12、某石化装置一液位单回路控制系统,由于负荷降低,LV402阀开度只有5%,结果产生了振动,液位不稳
故障分析:调节阀在小开度下极易产生振动,振动时就影响阀门定位器振动,输出不稳,因此自调不稳。
故障处理:将前或后截止阀稍关小一些,限一部分流量,到阀位开到15%时,振动消失,阀门定位器也稳定了,投自动运行正常。
13、一液位简单控制系统(DCS系统PID控制器,调节阀为气开调节阀)无法投入自动控制
故障检查、分析:引起无法投入自动的主要原因是:控制器参数不当、控制对象问题或调节阀有问题,检査上述处个故障点,在对调节阀检查时发现,调节阀内漏量很大,调节阀只要有小开度,就有很大的流量。
故障处理:对调节阀内件进行处理后,问题消失。
14、蒸汽压力控制系统的故障一例
a、无纸记录仪上蒸汽管路压力记录值突然降到零,而安全阀起跳,为仪表原因。在引压管与记录仪表之间出现故障时,调节阀开度突变,引起蒸汽压力猛增,而无纸记录仪却无反应,此时可先切到手动遥控调节阀,再处理故障。
b、无纸记录仪上蒸汽管路压力记录值未高于设定值,安全阀即起跳,仪表人员可以对照相关仪表,如各点温度正常,则安全阀未调好;如各点温度值升高,则为压力记录值低于真实压力。
c、压力波动虽大,但缓慢,一般应从工艺上查找原因。
d、压力波动呈快速振动状态要从参数整定及仪表本身查找原因。
e、如负荷、加料回流、温度等变化以及操作不当,均会引起设备内部压力的变化,要从工艺操作上找原因。
f、对每台仪表的平时压力波动情况应心中有数,分清是异常情况还是正常情况,并可参照其他工艺参数作出判断。
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
15、液位控制系统故障一例
a、在光柱调节器上显示液位值跑向最大或最小,可先对照一次表。如一次表正常,则为二次表故障。如一、二仪表一致,则手控调节阀检查液面有无变化。有变化一般为工艺原因,如无变化一般为仪表问题。
b、带负迁移的仪表示值跑向最大,应怀疑负压侧泄漏。有气相压直接引到负压侧的仪表示值跑向最小,应怀疑负压侧集液罐液体上升过高。
c、记录示值波动频率高,一般可能是参数整定不当或一次仪表振荡等原因所致。如波动缓慢,一般为工况原因。
d、如怀疑仪表为假液位指示,一般可将系统切到手动,工艺、仪表人员共同用校准压力表测出气相压力进行分析。
16、温度系统故障一例。
某装置一重油温度控制系统,重油通过热交换器,采用蒸汽加热,改变蒸汽调节阀开度,重油温度变化缓慢,投到自动控制时温度大幅波动
故障分析:改变蒸汽流量、重油温度不能明显变化,说明检测系统有滞后,检查热电偶测量系统,确认没有问题,说明传热系统可能有问题。为了充分利用蒸汽潜热,中压蒸汽要冷凝成水后再通过疏水器定时排放掉。蒸汽和重油通过热交换器进行传热,热交换过程需要一定时间。中压蒸汽温度280℃,加热后重油为150℃,当加热蒸汽温度由280℃逐渐冷却,与热交换后的重油温度150℃相接近时,热交换几乎达到相对平衡(由于热阻存在,有一点温差),此时加热蒸汽尚未全部冷凝成液体,它仍占据着热交换器的空间,即使开大调节阀,新的蒸汽也补充不进来,即便补充也是微量。这样造成用于热交换的蒸汽温度达不到设计值280℃(虽然外来蒸汽温度是280℃),而是在280℃与蒸汽冷凝成水的温度之间变化。由于实际用于热交换的蒸汽温度低于设计值,热交换时间增加,造成温度测量滞后,测量滞后大就造成系统不稳定。
故障处理:针对该系统,整定智能温控器PID参数,:增加微分作用,加适量的积分作用,加大比例作用,P=50%,Ti=5min,Td≈1.5min,结果比较理想。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
干货|热电偶和热电阻简单识别方法仪表新手常对如何区分热电偶和热电阻有些困惑,昌晖仪表在本文给大家介绍热电偶和热电阻的识别方法,此方法简单快捷还实用,值得大家收藏。工业用热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装热电偶和铠装热电阻,两者外形又基本相同,在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。热电偶和热电阻的识别方法http://yunrun.com.cn/tech/1186.html首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10-110之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻最接近,则就是该分度号的热电阻。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很想学控制,但是一点都看不懂,就知道一个PID是代表比例积分控制
