土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 干货|热电偶和热电阻简单识别方法
干货|热电偶和热电阻简单识别方法
发布于:2018-02-17 18:26:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
仪表新手常对如何区分热电偶和热电阻有些困惑,昌晖仪表在本文给大家介绍热电偶和热电阻的识别方法,此方法简单快捷还实用,值得大家收藏。
工业用热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装热电偶和铠装热电阻,两者外形又基本相同,在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。
热电偶和热电阻的识别方法http://yunrun.com.cn/tech/1186.html
首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10-110之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻最接近,则就是该分度号的热电阻。
热电阻http://yunrun.com.cn/product/list_80.html
如果只有两根引出线时,可以用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,热电阻几乎为零;如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。
热电阻在室温状态下,其最小电阻值也将大于10。常用的热电阻有Pt10、Pt100铂热电阻,Cu50、Cu100铜热电阻四种分度号的,在室温20℃时,其电阻值 Pt10 为10. 779、Pt100为107. 794,Cu50为54. 285、Cu100为108.571。室温大于20℃时其电阻值更大,比较两者的电阻值大多可判断了。如果是热电阻,也就可以知道是什么分度号的热电阻。
还可找个容易得到的热源,通过加热测温元件来判断和识别。如可接杯饮水机的热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏挡,测量它有没有热电势,有热电势的就是热电偶根据热电势查找热电偶分度表,就可以判断是什么分度号的热电偶了。没有热电势时,则测量其电阻值有没有变化,如果有电阻值上升变化趋势的就是热电阻。还可使用电烙铁或电烘箱加热测温元件的测量端来判断识别。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-02-17 20:58:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
8203;PID控制中的超调是怎么回事儿?
PID控制中的超调简单说就是控制系统受到干扰后,控制系统在调节器的作用下被控参数大于给定值就是超调,被控参数小于给定值就是欠调。昌晖仪表在《衡量PID调节系统质量好坏要看哪些指标》文章中介绍过“衡量一个PID调节系统质量的好坏,主要是看在外界干扰产生后,被控量偏离给定值的情况,假如偏离了以后能很快平稳地回复到给定值,就认为是好的”,不难看出:超调是衡量调节品质的一个量,超调反映的是控制系统在达到稳态前控制作用最差的结果。我们希望的最佳PID控制品质是没有超调和达到稳态时间(指从调节器输出信号作用于系统开始到稳定的时间)最短,而控制过程中超调越大,稳态时间越短;超调越小,稳态时间越长。稳态时间制约着大家对抑制超调的追求,这种矛盾需要我们在实际中平衡。当系统输出超过稳态值时,超调量等于输出的最大值Y(tp)减去稳态值Y(∞)的差除以稳态值乘以百分之百得到的一个输出最大偏差比,即超调量=[Y(tp)-Y(∞)]/Y(∞)×100%
