土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地固墙固,为什么提倡黄墙绿地?
地固墙固,为什么提倡黄墙绿地?
发布于:2018-02-03 16:01:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真是不进这一行就不懂这一门,记得以前家里搞装修,一进场就师傅们就把墙壁、地面黄的绿的一顿刷,当时不懂也不不知道问,就觉得挺好玩的,直到前几个月去鲁班防水材料厂上了班。我这才彻底知道墙固地固是干什么用的,估计现在很多人连墙固地固是什么都不知道吧,今天我就来详细的跟大家讲解一遍墙固地固的作用,到底新房需不需要做地固和墙固。刷防水和瓷砖胶时要做墙固地固吗?
一、墙固地固到底是什么玩意?有什么作用?
1、墙固:强固其实就是墙面固化胶,用通俗一点来说的话其实就是一种界面剂,强固的渗透性特别好,他可以使墙面基层材料浸透湿润、基层密实,并且提高了界面的附着力、而且让灰浆或腻子与墙面的粘接强度更好了主要的是还防止了空鼓的现象。适用于划批刮腻子、砖混墙面抹灰、刷瓷砖胶前的基层密实处理,光滑基层的附着力也得到了改善,其实也就是让壁纸和墙布的粘接的更加平整了,并且不容易产生死褶和鼓包,另外还有一隔用处就是基面“造毛”。这个基面造毛又是啥意思呢?可能说的太专业大家也不太了解。反正总的说来墙固就是一个承接作用,让基地更加固实,是后面的墙面处理都更加方便快捷高效率。另外刷墙固可以大大的降低墙面的开裂几率,所以说强固的作用不容小视呀。
2、地固:地固是一种专门作用于水泥地面上的涂料,适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的封闭处理,防止跑沙现象。地固耐水防潮,也可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”,当然在做防水层时也可以先用地固处理基面。地固采用的是进口高分子聚合物经过多道工序复合而成,高分子聚合物能渗透水泥地面,牢牢封锁水泥地面的松散颗粒,使地面形成紧密一体,便于装饰材料与地面的密切结合,有效防止地砖的空鼓现象。地固产品有多种颜色,主要以绿色、蓝色、红色为主,涂刷在地面上具有颜色鲜艳,色彩分布均匀,遮盖力强等特点,干燥后不掉粉,不掉色,可随意清扫,可谓是每个家庭的必备呀,要地固当然是首选鲁班防水呀~
二、到底新房需不需要做地固和墙固呢?
1、如果原来的墙体基底很平整没有空鼓开裂的情况,我们可以用强固来加固。
2、如果界面上起粉,那是要用墙面封底的,但是如果你家的墙面水泥砂浆比恰当或者石膏质量也过关的话,然后每一步按照标准施工步骤一步愿意不来其实用不用强固都没事。
总体的说,要做好瓷砖美缝或者是防水工程,建议使用墙固地固,更稳固的加强地面,能更完美的保证界面粘接剂效果,包括瓷砖胶粘结力、防水层保护力等,现如今很大一部分的瓷砖出现掉落、空鼓的现象,往往不是因为所用的瓷砖胶不好,而是没用墙固处理,原本的瓷砖粘接墙面稳定性不够,造成连块的掉落。都说余力其事必先工其器,打造好基础才能铸造安心的家居生活。
以上说的都只是借鉴啦!不过如果你怕出什么问题那就强固地固都用上那是最好,毕竟自己的家,不怕一万就怕万一嘛~好啦,小编已经把自己的知道的都贡献给你们了,希望能对你们有所帮助,大家好才是真的好!
本文出自www.lbsgzg.com
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
用什么牌子的水管比较好,装修水管的质量
  水管用什么牌子好?有人偏爱进口的PPR水管牌子,有人执着于国产的PPR水管,因为价格相对于有些材质的水管比较便宜。为何有些PPR水管的使用寿命比较长,有些装修水管的使用寿命非常短。PPR水管的使用时间长短除了本身的质量外,还受施工因素的影响,所以PPR水管施工环节非常重要。   1、根据ppr管的材质限制,抗压能力不比金属管耐压,所以,在施工中应做好保护工作,不要让其受到强大的外力挤压。
