水管用什么牌子好?有人偏爱进口的PPR水管牌子,有人执着于国产的PPR水管,因为价格相对于有些材质的水管比较便宜。为何有些PPR水管的使用寿命比较长,有些装修水管的使用寿命非常短。PPR水管的使用时间长短除了本身的质量外,还受施工因素的影响,所以PPR水管施工环节非常重要。
1、根据ppr管的材质限制,抗压能力不比金属管耐压,所以,在施工中应做好保护工作,不要让其受到强大的外力挤压。
2、严禁让ppr管暴晒和在温度较低的环境下放置,如有需要,必须对ppr管采取保护措施,可以在管的外部包扎防护层,从而起到保护的作用。
3、由于ppr管在特定环境下会发生热胀冷缩现象,所以在施工中,必须采用相关技术手法来防止水管变形。
4、水管安装完成后,要对其进行试压,其试压压力和试压时间必须根据技术要求进行,并且不同种类的水管,其压力和时间值都不同,必须严格按照技术手册进行试压。
5、在布管过程中,要根据安全距离和技术要求,安装抱卡进行固定,保证ppr水管过水时安全,稳定。
以上都是施工中过程中应该注意的一些施工要点,那装修该用什么水管比较好?
目前市场上比较出名的还是德国进口PPR水管,德国万熠产品通过德国最为严苛的KTW认证,绿色安全有保障,万熠PPR塑铝稳态管,是金属管材和塑料管材的完美结合,集金属管刚性强,不易变形,塑料管卫生、耐腐蚀、连接可靠等优点于一身。特别适合于明装和高水压用管。德国万熠自2014年进入中国市场后势头猛进,一直秉承着以人为本,客户至上的原则,让客户体验真正一流的服务。
用什么样的水管装修,是每一个家庭都应该重视的问题,水管关乎着家庭每一个成员的健康,不容忽视。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水涂料的病变及处理方法建筑防水涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下: 一、结皮 防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为: (1)避免不必要的膜桶开启; (2)保证容器的密闭;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
