建筑防水涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下:
一、结皮
防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为:
(1)避免不必要的膜桶开启;
(2)保证容器的密闭;
(3)按指定的适当条件储存。
二、慢干和回粘防水涂料刷涂后,涂膜超过规定时间仍末干,称为慢干。若涂膜已形成,但仍有粘指现象,称为回粘。其产生的原因有以下几点:
(1)刷涂的涂膜太厚;
(2)前遍膜尚未干透又刷涂第二遍膜;
(3)催干剂使用不当;
(4)基层表面不洁净;
(5)基层表面末完全干燥。处理方法为:(1)对轻微的慢干和回粘,可加强通风,适当提高温度;(2)慢干或回粘较严重的涂膜,要用强溶剂洗净,重新刷涂。
三、变色和褪色
涂膜上出现变色或褪色是由于:
(1)底材中湿度过高,水溶性盐结晶在墙的表面造成变色及褪色;
(2)基底材料有碱性,侵害了抗碱性弱的颜料或树脂;
(3)气候恶劣;
(4)涂料选材不当。在施工中如果见到这种现象,可先将出现问题的表面擦去或铲去,让水泥完全风干,然后加涂一层水性或油性封墙底膜。
四、起泡
涂膜干透后,表面出现大小不同突起的泡点,用手压,感到有轻微弹性。其产生原因是:
(1)基层潮湿,水分蒸发引起涂膜起泡;
(2)喷涂时,压缩空气中有水蒸气,与防水涂料混在一起;
(3)底膜末干透,遇到雨水又涂刷面膜,当底膜干结时,产生气体将面膜顶起。治理的方法是:轻微的涂膜起泡,可待涂膜干透后用砂纸打磨平整,再补面膜;较严重的涂膜起泡,须将涂膜铲除干净,待基层干透,针对起泡原因进行处理,然后再刷油膜。
五、起皱纹
涂膜形成起伏的皱纹。产生的原因是:
(1)涂膜过厚,表面收缩;
(2)涂第二层膜时,第一层还未干透;
(3)干燥时温度太高。为了防止出现这种状况,应避免涂得太厚,刷涂应均匀。刷涂两道膜间隔时间一定要足够,要保证待第一层涂膜完全干透后再涂第二道。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
螺旋堆焊材料如何选择?螺旋焊接材料推荐制砖机是建材工业中必不可少的重要设备,它在全国分布面广量大。而螺旋铰刀又是制砖机的关键部件,故它的寿命长短、质量好坏对整个制砖机的使用将起到决定作用。采用堆焊材料在普通钢材制造的螺旋上进行耐磨堆焊强化,提高螺旋铰刀的质量及使用寿命是一种最有效途径。下面我们就来看看有哪些螺旋堆焊材料,产品性能如何。 一、碳化钨耐磨焊条 碳化钨耐磨焊条,与普通堆焊焊条相比,碳化钨焊条耐磨性能有了很大的提高,但价格比较昂贵,大约200元每公斤,使用过程中最大的问题:首先,碳化钨焊条要采用氧乙炔烧烤,堆焊工作时间较长,较普通焊条工时增加一倍多;其次,碳化钨焊条只能堆焊一层,堆焊多层后,容易脱落掉块,堆焊后的螺旋绞刀面比较粗糙,绞刀阻力增大,产页岩砖量约200万块。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
