土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 槽式桥架有哪些用途
槽式桥架有哪些用途
发布于:2018-02-02 17:21:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在现代建筑中,不论是工业建筑还是民用建筑,都需要安装很多必备的电缆电线,电缆桥架就是为了铺设电缆,电缆桥架分成托臂、支架和一些安装附件共同组成的,主要分为3种结构,分别是梯架式桥架、托盘式桥架和槽式桥架。
槽式桥架是一种全封闭型电缆桥架,槽式桥架最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。
槽式桥架对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。
槽式桥架的所有零件都是经过镀锌共计加工的,看上去比较美观。制作材料一般是使用优质的冷轧钢板。
槽式桥架一定要注意对外界电磁干扰要有很好的屏蔽作用,由于一些特殊的工作环境,就要求电缆桥架的设计一定要有抗强腐蚀性的能力。
由于槽式桥架是金属构件,所以一定要有非常良好的接地。
还需要使用防火性能强的材料加以制作。
槽式桥架的设计不仅要注重外表的美观,最重要的是一定要保证使用者的安全。
槽式桥架其表面处理分为:
静电喷涂、镀锌、热浸锌及镀锌后再喷涂四种,可以分别用于不同环境,在重腐蚀环境中应作特殊防腐处理。
一般你可以去找大型生产电缆桥架厂商定制生产槽式桥架。
全部回复(4 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
漏电保护器2P上面没写LN怎么分零火线
漏电保护器上端没有标火线零线,说明漏电保护器是2P漏电。 漏电保护器接线: 上端是电源端,接电源。 下端是负荷侧,接负载。 接线注意: 对于1p+N漏电断路器 N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。 如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电, 因为1P+N只断开火线,不断开零线。 如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。L火线、N零线是没错,上面是电源进线、下面接到负载去也对,但你一定得注意:漏电开关出线端一般只接插座电路的电线,而照明电路的电源线不要经过漏电开关,以免漏电开关会经常误动作。
