土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器2P上面没写LN怎么分零火线
漏电保护器2P上面没写LN怎么分零火线
发布于:2018-02-02 14:09:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
漏电保护器上端没有标火线零线,说明漏电保护器是2P漏电。
漏电保护器接线:
上端是电源端,接电源。
下端是负荷侧,接负载。
接线注意:
对于1p+N漏电断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。
如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,
因为1P+N只断开火线,不断开零线。
如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。L火线、N零线是没错,上面是电源进线、下面接到负载去也对,但你一定得注意:漏电开关出线端一般只接插座电路的电线,而照明电路的电源线不要经过漏电开关,以免漏电开关会经常误动作。
还得提醒你:漏电开关后面各个用电分路一定还要接分路的空气开关,以作短路和过载保护,因为漏电开关主要功能只是起漏电保护作用,虽然在短路或严重过载时也会跳闸,但其动作电流大都在16A以上,只有加分路空气开关(大部分是10A)进行短路和过载保护才比较保险。
全部回复(5 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-02-06 13:26:06
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    啰啰嗦嗦,没讲明白。不知在哪复制粘贴的。还有误导之嫌。
    2018-02-04 20:42:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铁塔上的高压线为什么不换成地下埋电缆?
现在市区很多高压电网都是埋地的,而市区外的输电线路大多都是架空线路。为什么不把铁塔上的高压线换成地下埋的电缆呢?因为这些电网要穿越人口稀少地形复杂的地区,尤其是山区,要是在山区开挖埋地,就要加上山体的曲度,电缆线不知道要加长多少,而且对自然环境破坏很大。 如果全部在底下埋起来的话成本会很高,原因有以下几点。 1、高压线架起铁塔是因为绝缘距离和安全距离已经够了。就不需要加绝缘层了。如果埋地,要加上高强度绝缘,成本特别高,而且也不能保证是否漏电,对人体造成很大的隐患;架空线 的载流量是比电缆的载流量大的,(就是带的负荷多)如果换成电缆又必须要达到原有的载流量,那么线芯面积就必须加大,高压电缆是很贵滴。
