土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铁塔上的高压线为什么不换成地下埋电缆?
铁塔上的高压线为什么不换成地下埋电缆?
发布于:2018-02-02 13:53:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在市区很多高压电网都是埋地的,而市区外的输电线路大多都是架空线路。为什么不把铁塔上的高压线换成地下埋的电缆呢?因为这些电网要穿越人口稀少地形复杂的地区,尤其是山区,要是在山区开挖埋地,就要加上山体的曲度,电缆线不知道要加长多少,而且对自然环境破坏很大。
如果全部在底下埋起来的话成本会很高,原因有以下几点。
1、高压线架起铁塔是因为绝缘距离和安全距离已经够了。就不需要加绝缘层了。如果埋地,要加上高强度绝缘,成本特别高,而且也不能保证是否漏电,对人体造成很大的隐患;架空线 的载流量是比电缆的载流量大的,(就是带的负荷多)如果换成电缆又必须要达到原有的载流量,那么线芯面积就必须加大,高压电缆是很贵滴。
2、地面敷设电缆成本比走架空线高出许多,牵涉到开挖土方~电缆桥架安装敷设~桥架的接地线安装~最后再回填土方,如果出现问题的话又要挖开回填的土方,很麻烦。
3、散热及安全不及架空线,裸线利于散热,如果加上绝缘层,将使其厚度达到几十厘米,增加电能消耗。
全部回复(9 )
  • cn39
    cn39 沙发
    城市管廊可以解决这些问题,而且维护方便。
    2018-04-03 11:42:03
  • 风吹软了云
    不知道你想表达什么,电缆线路首先运行维护比较麻烦,尤其是市区外,如果出现线路故障,寻找故障点,开挖维修时间都不短,城市内做电缆线路一方面是考虑市区美化,还有线路走廊现在越来越少了,所以城区内现在逐渐开始实施电缆线路了。
    2018-04-03 10:09:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教继电器控制线路的临界长度问题
从配4中看到,如控制线路超出一定长度,则将导致继电器无法释放。而我的理解加在继电器上的电压越低,则继电器月容易释放?不知道我这样的理解错在哪里?提前谢谢您的回复。
