产品概述:
点型可燃气体探测器适用于可燃气体生产,运输,储存,灌充和使用的环 境中,检测空气中存在的可燃气体的危险,极限浓度。点型可燃气体探测器,允许适用 于具有防爆要求的场所。探测器自带浓度显示,可实时显示现场浓度值。与控制器配套使用。
产品特点:
1.探测器自带浓度显示功能,可实时显示所探测区域的气体浓度值,达到报警浓度时,所接控制 器10S内自动报警,并输出相应信号以驱动相关联动设备
2.电源指示:探测器接入电源,预热90S后,绿色电源指示灯闪亮,数码管显示管0.0LEL%,表 明探测 器进入工作状态,5分钟后,方可进行通气实验。
3.故障指示:当气敏传感器发生短路、断路、超量程时,红黄色故障指示灯常亮。
4.报警指示:当探测到空气中的泄露气体浓度达到一级报警浓度时,报警Ⅰ红色指示灯常亮;当 气体浓度达到二级报警浓度时,火警Ⅱ红色报警灯常亮。
5.探测器报警浓度的设定,属专业操作,须由我公司专业人员进行设定
技术参数:
※ 适用气体:可燃气体
※ 报警浓度:(25%~50%)±3%LEL(可调整)
※ 工作电压:DC24±15%V 有极性
※ 总线电压:DC15V--20V 有极性
※ 功 率:监视 ≤50mA 报警 ≤100m
※ 报警方式:通过控制器进行报警
※ 环境温度:-40℃~+70℃;
※ 湿度≤94%
※ 防爆等级:ExdIICT6
※ 防护等级:IP65
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。 水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。 为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水大量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱,以保证最不利点室内消火栓和自动喷火灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
