特点和优势:连续高水质产水,水质稳定无波动 全填充树脂,有效的提高产水的稳定性 专利离子交换膜技术,有效降低电耗,节约能源,低碳环保 7bar (100psi) 下连续运行无泄漏 特殊电气接线设计,快捷安装,维护便利,优异的绝缘性能 采用双O型圈密封,保证膜堆运行中不发生泄漏 可靠膜堆重建服务,灵活无忧的质保政策 专业EDI系统设计,安装/调试指导服务 规范的检测解剖流程,并给予时间和性能的承诺 核心组件原装进口
进水水质技术规格总可交换阴离子(以Caco3计)<25mg/L二氧化硅 (SiO2))<1.0ppm铁,锰,硫化物<0.01ppm总氯(以Cl2计)<0.02ppm总硬度(以CaCO3计)<1.0ppm油/油脂未检出SDI 15分钟<1.0氧化剂未检出溶解的有机物(TOC)<0.5ppm浊度<0.1NTU色度<5.0APHA操作pH范围6-9运行温度5-45
膜堆运行参数电流(A)<5运行压力(bar)2-7标准压降(bar)1.4-2.1回收率90-95%产水电阻率>16MOhm-cm硅去除率最高达99%(取决于进水条件)硼去除率>95%(取决于进水条件)
膜堆技术规格型号MINIKLEIN-AKLEIN-BSTDGROTE标准产水量(m3/h)0.51.023.85.6产水流量范围(m3/h)0.3-0.650.7-1.61.3-3.01.7-4.52.6-6.8电压(VDC)0-550-1350-2400-3000-400
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水质堪忧,我们应该如何选择深度水处理工艺!针对目前十分严峻的饮用水水源污染的现状,开发可靠、经济、简便,与水源水质相适应的饮用水深度处理技术,保证饮用水安全是目前亟待解决的重要问题。 在饮用水深度处理领域,臭氧-生物活性炭与膜处理两主流工艺存在着暗自较量。尤其在各地水厂如火如荼地进行提标改造之时,哪种深度处理工艺更受欢迎? 兼具经济和实用两大特点 处理工艺难分伯仲 据有关学者称,目前在以国际河流为水源的欧洲国家,为了应对蒸发残留物等问题引发的诸多水处理问题,他们已经开始实施以纳滤(NF)分离为基础的饮用水处理工艺。纳滤膜是20世纪80年代末期发展起来的一种新型分离膜。它的两个显著特性:一是可以截留小分子量的中性物质-有机物和病毒;二是对离子型无机物具有一定的截留率。这样纳滤分离兼有RO和UF的特点,可以同时去除水中有机物和无机离子。所以,专家认为,将纳滤膜用于饮用水深度处理,可以将水中的有机物和有害无机物等一次性同时去除,但保留对人体有益的矿物质;同时,在运行管理方面,可以简单地实现自动控制,既可用于人力资源缺乏的小型水厂又可作为臭氧-生物活性炭的替代工艺在大型水厂应用;并且纳滤分离因为没有副产物产生被称为“清洁”的分离技术。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
