针对目前十分严峻的饮用水水源污染的现状,开发可靠、经济、简便,与水源水质相适应的饮用水深度处理技术,保证饮用水安全是目前亟待解决的重要问题。
在饮用水深度处理领域,臭氧-生物活性炭与膜处理两主流工艺存在着暗自较量。尤其在各地水厂如火如荼地进行提标改造之时,哪种深度处理工艺更受欢迎?
兼具经济和实用两大特点 处理工艺难分伯仲
据有关学者称,目前在以国际河流为水源的欧洲国家,为了应对蒸发残留物等问题引发的诸多水处理问题,他们已经开始实施以纳滤(NF)分离为基础的饮用水处理工艺。纳滤膜是20世纪80年代末期发展起来的一种新型分离膜。它的两个显著特性:一是可以截留小分子量的中性物质-有机物和病毒;二是对离子型无机物具有一定的截留率。这样纳滤分离兼有RO和UF的特点,可以同时去除水中有机物和无机离子。所以,专家认为,将纳滤膜用于饮用水深度处理,可以将水中的有机物和有害无机物等一次性同时去除,但保留对人体有益的矿物质;同时,在运行管理方面,可以简单地实现自动控制,既可用于人力资源缺乏的小型水厂又可作为臭氧-生物活性炭的替代工艺在大型水厂应用;并且纳滤分离因为没有副产物产生被称为“清洁”的分离技术。
为了有效去除饮用水水源中的各种有机污染物,特别那些对人类健康具有现实或潜在危害的有机物,以及可以产生有毒有害的消毒副产物的有机物,相关研究人员开展了大量的研究,开发出高级氧化技术,以及臭氧-生物活性炭(O3-BAC)工艺。该技术是20世纪六七十年代首先在欧洲发展起来的一种饮用水深度处理技术。也有专家指出,臭氧-活性炭工艺是饮用水深度处理技术的代表。目前由于臭氧-生物活性炭工艺在去除水源中消毒副产物前质、降解水中各种稳定化学污染物、破坏产生异嗅异味物质的分子结构以及有效灭火水中各类病原生物等方面具有较好的效果,再加上其工艺相对经济简单,在饮用水深度处理中得到比较广泛的应用。
生物安全风险需降低 膜污染高预处理难
有专家指出,臭氧—生物活性炭工艺也存在明显的不足。单独的臭氧氧化对一些稳定性的农药类物质、有机卤代物的分解效率很低,这时,往往需要使用高级氧化技术等。另外,当原水中存在一定浓度溴离子时,臭氧处理会产生具有强致癌性的溴酸盐。溴酸盐生成控制及降解技术的研究,目前是饮用水处理领域的热点。除此之外,由于目前臭氧-生物活性炭通常是置于砂滤池之后,故炭池中的生物活性炭颗粒容易泄漏到出厂水中,而该炭粒包裹的微生物,对消毒剂的灭活起保护作用,将大幅度降低处理水的消毒效果。因此,臭氧-生物活性炭的处理水存在生物安全风险。
纳滤膜在大型饮用水深度处理中应用存在的主要问题,首先是现有纳滤膜的操作压力大(0.5-1.0MPa),电耗高;其次纳滤膜的通量低(10-30L/m2.h),膜设备的投资大;纳滤膜的有机和无机污染严重,运行费用高,操作管理复杂;并且纳滤膜的预处理要求高,预处理工艺组成复杂。
也有相关专家指出,对于给水深度处理工艺的选择,无论是臭氧-活性炭工艺,还是膜工艺,需要根据原水水质来决定具体采用何种深度处理方式。像沿海地区以及黄河干流地区,水源中溴化物浓度往往较高,所以臭氧-活性炭工艺并不适用于。
各地践行“活性炭与超滤膜”组合工艺
有实验证明,活性炭在水中有机物去除方面效果显著,而超滤则对水中浊度、颗粒数、细菌有着很好的处理效果。所以,“活性炭+超滤膜”组合工艺成为许多地方水厂升级改造的主角。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
家都知道污水处理设备,但很少有人知道污水处理设备是如何管理的,下面就来为大家来具体介绍一下污水处理设备的管理原则。环保管理的主要原则归纳起来有以下几点(1) 淘汰不合理的产品 对于一些传统的、低产值的、废水治理难度极大的垃圾产品应该下决心用高产值的、技术含量高的产品置换掉。如果某产品的年利润还抵不上每年用于废水的治理成本,这样的产品应下决心停止生产,换上污染少且易于治理达标的产品。(2) 加强管理,减少污染 企业管理也是防治污染的一个重要因素。如设备的跑、冒、滴、漏;不按操作规程办事造成的生产事故或产品报废等导致的大量高浓度废水的产生;用大量的水冲洗设备与地面,造成废水量的增加;冷却水与生产废水未做到“清浊分流”,都会增加废水的水量和废水的治理难度。 (3) 建立区域性的小型污水处理厂 对工厂比较集中的地方,不必套用“谁污染,谁治理”的原则,而应该加强各企业间的联系,统筹考虑污染的治理对策,若有必要和可能,可将各个工厂的废水集中处理,建立统一的污水处理厂,实行“谁污染,谁出钱”的治理方法。因为各个工厂由于产品的不同,废水的水质也不是一样的,如有的工厂的废水是酸性的,而有的工厂的废水却是碱性的,放在一起处理可以减少中和药剂的处理费用;有的工厂排出的高盐分低COD的废水,而有的工厂的废水却是高浓度易生物降解的,如果单独处理的话,都是治理难度很大的废水,但如果放在一起进行生化处理,由于水质条件的改善,不仅可以减少废水的处理难度,而且可以提高处理效率。(4) 提高水的循环利用率 为了减少废水水量,首先应该在废水产生的源头上多做文章。如可以考虑水的循环利用、或多次重复利用,提高水的循环利用率,尽量减少外排水量。在国外,某些先进企业水的循环利用率已经达到96%以上,而上海生产企业水的循环利用率还停留在20-30%的较低水平,尚有很大的潜力可以挖掘。提高生产用水的循环利用率不仅可以减轻环境污染,而且还能减少新鲜水的补充用量,在一定程度上可以缓和日益紧张的水资源问题。在废水处理时,也应该尽量考虑处理出水的循环使用。(5) 回收利用和综合利用 废水中的污染物,都是在生产过程中进入水中的原材料、半成品、成品和反应介质(如溶剂),特别是精细化工生产中一些化学反应往往不能十分安全,产品的分离过程也不可能十分彻底,因此在废水中尤其是在反应母液中常含有一定数量的有用物质。排放这些污染物质,就会污染环境,造成危害。但若加以回收利用或综合利用,便可以变废为宝,化害为利;或以废治废,取长补短,综合治理,就可以节省水处理的费用。
