土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV户外隔离开关额定电流的选择
10kV户外隔离开关额定电流的选择
发布于:2018-02-01 16:57:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠请指教
如:10kV户外隔离开关额定电流一般有200A、400A、630A三种,怎么选择多大的额定电流?谢谢
全部回复(3 )
  • 123水里的鱼
    怎么没人?
    2018-02-05 14:38:05
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    根据负荷电流选择;如果控制单台10kv变压器,200A足够。因为是户外且使用率低,关键是质量,应选择不锈钢材料,T型较7字型好。
    2018-02-01 17:53:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PE母线与接地干线之间连接导体的选择
当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?
