土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE母线与接地干线之间连接导体的选择
PE母线与接地干线之间连接导体的选择
发布于:2018-02-01 16:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当变电所低压开关柜内的PE母线已经在柜内与变压器中性点连接后,其与室内接地干线之间的连接导体是否还属于保护导体,是否需要进行热稳定校验?
  • 风平浪静02
    “EP”是保护导体。但是,我们分不清其是属于接地保护还是接零保护。【当变电所低压柜内的PE与变压器中性的连接后】我可以断定它是属于“接零保护”的。主要是故障电流,通过这条PE线返回电源。“室内接地干线”看什么情况了,凡是有可能与电源直接短路的,应该进行动、热稳定校验。如果没有与电源短路可能,只是作电、磁屏蔽作用的,只要保证机械强度就可以了。
    2018-02-02 09:11:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
精解电缆的四种敷设方式
直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。
