管棚施工前需要做的准备有很多,其中一项就是要制定好管棚施工方案。相同地,大管棚施工前也一样需要制定方案。那么大家知道大管棚施工方案如何制定,又有哪些流程呢?今天北京八方陆通就来为大家一一介绍下:
(一)方案实施条件(由甲方完成)
1、现基坑已经成型,两侧1、2、号孔距离侧墙距离太小,钻机没有施工空间,需要移位,重新定打设角度。施工钻机安放场地要求平整,保证管棚打设质量。
2、给出棚管打设定位(方位、仰角)的隧道开挖轴线和腰线及相应的测点。
3、所采购棚管管材要求一要定尺(标准尺寸)以用来配管和减少管材的浪费,二要薄厚均匀。
4、提供放置废泥浆的场所。现场吊装设备配合设备安装拆卸,管材下放等。
(二)管棚打设工法选定
根据工程设计,质量标准结合施工场区地面条件,工程地质水文地质条件,参考我公司以往施工经验,选用“有线仪器定向,一次性跟管钻进工法”施工方法:即成孔和埋设棚管一次完成。主要包括:
1、用高精度导向仪及钻具前面的探头控制鸭板式钻头钻进,通过调整钻进轨迹(垂向),保证棚管打设精度满足设计要求。
2、直接用φ159Χ8mm棚管做钻杆,形成满眼钻进,有效地约束钻头,减小或防止钻具偏斜。随钻进加尺将棚管依次打入,成孔与棚管埋设一次完成。
3、优点及缺点:此工法具有钻进方向可调控、打设精度高等优点。但工艺复杂,工效低,相应的施工成本高。此工法是我公司多年管棚施工和非开挖相结合的创新工艺,其在北京、上海和广州等多个重要工程中已经成熟应用,最长已达φ159管120米。
(三)、工艺流程
人员设备进场→平台搭设→通水、电→设备组装调试→管位复测→钻机定位(方位、仰俯角)→钻具组装、进孔→冲洗液循环→钻进→【导向仪监测钻进偏斜状况→通过钻头出水口与鸭板位置与角度调整钻进方向(纠偏)】→钻进→终孔
注浆流程
浆液搅拌→储浆池→注浆泵→注浆管→注浆接头→棚管→钻头出水口→管外环状间隙→出气孔冒浆→注浆终止。
a)彻底冲洗钻孔,保持孔内均匀充满泥浆液;尽量减少孔内残余钻渣。
b)注浆要求:稳定、流畅、不得中断、连续注浆,孔口出水泥浆后,封住孔口,然后再加压注浆1-3次;(加压不得超过0.4Mpa)。
c)注浆时,可根据孔内情况,来回旋转或拉动钻具,一边注浆一边放气,以保证管外“环状间隙”注浆饱满。
d)预先计算出注浆量,注浆时不得小于计算的注浆量。
e)注浆浆液拟采用素水泥浆,其具有可灌性好、沉淀析水缓慢、渗透性较好,与一般土层有较好的亲合力。易与周围土层、棚管形成整体结构性能。
这就是大管棚施工方案,现在大家看完这篇文章,知道大管棚施工前需要做的准备工作与流程了吧!更多管棚施工技术可以咨询北京八方陆通。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
