土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教熔断器的约定弧前时间的门限值问题
请教熔断器的约定弧前时间的门限值问题
发布于:2018-01-31 16:31:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  请教如何看下面图片中的表11.6-2 ?
 其中的最小和最大值分别代表什么?提前谢谢您的回复。
  • smartspring
    smartspring 沙发
      图片在这里。提前谢谢您的回复。
    2018-01-31 18:31:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
网线的制作及要注意的问题
网线的制作是网络工程师的一个基本技能。首先要知道网线分为直通网线和交叉网线。水晶头的制作标准有568A和568B,如果两端同为568A或568B那么为直通网线,如果两端分别为568A和568B那么线缆为交叉网线。 568A的色谱为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕; 568B的色谱为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。 对于100M带宽使用1326四个引脚,对于1000M带宽使用13264758。如果不按照这个色谱去做,只是保证两端的线序一一对应,这样虽然也能连通网络,但是抗干扰性比较差,容易丢包,并且传输距离有可能达不到100米。如果线缆材质不好有可能传输距离只有十来米二十来米。所以在做网线的时候一定要按照标准制作。
